27.09.2018, 17:57 | #21 |
С залитием есть 2 варианта:
1. Это когда перелили подсосом, машина не заводится. 2. Это когда мотор работал на очень богатой смеси, которая полностью не сгорала, свеча покрывается черным нагаром и нормальной искры уже не дает. Даже если ее в бензине промывать или чистить - проще новые поставить. Собственно со 2 эффектом сталкиваются при настройке карбюратора - когда начинают состав смеси подбирать, сильно отвернув болты. После мотор вроде как работает, но на режимах полного газа начинает троить. Лечится заменой свечей. |
27.09.2018, 18:15 | #22 |
129 с окошком? Уровень проверить легче легкого-там даже приливы есть выкрутите свечи и посмотрите налет на электродах-какого цвета?
27.09.2018, 19:05 | #23 | |
Попробовал проехаться. После переключения передачи некоторое время пауза, после потихоньку набирает обороты. На средних и высоких оборотах нормально. Нет приёмистость на низких оборотах. Проехался на газу. Проблем нет. Провала нет. Как нажал на педаль сразу поехал... |
27.09.2018, 19:20 | #24 |
не так уж чтобы в норме - слишком в сторону струя, емнип желательно вниз вдоль края большого диффузора.
но скорее всего не только в нем дело а в низком уровне в поплавковой камеры и засоренных главных топливных жиклерах. |
27.09.2018, 19:26 | #25 | |
27.09.2018, 19:31 | #26 | |
А приментиельно к К-22, К-124, К-129, К-131 с их идентичным расположением распылителя УН относительно диффузора - то что на экране НОРМА. По другому у них не будет. Эт на ЗАПовском К-133 облагородили сделав распылитель как на ВАЗе с клювом вниз. Остается разве что сняв карб подставить под него емкость и замерить объем топлива впрыснутого за 10 полных качков. На память не помню, но что то порядка 10 мл должно накачать....ну мож 7. Последний раз редактировалось Mayor; 27.09.2018 в 19:36. |
27.09.2018, 19:54 | #27 |
...при работе, такое направление струи и угол диффузора, дает лучшее смесеобразование!
27.09.2018, 20:58 | #28 |
27.09.2018, 21:17 | #29 |
или недолив бенза у меня на 126м был курьез - вылез из корпуса резиновый наконечник на игле клапана - соответственно низкий уровень в ПК и бедная смесь...
28.09.2018, 09:18 | #30 | |
Собственно тогда надо проверять всю систему, начиная: 1. Проверить сеточку в баке и сами баки на наличие грязи. 2. Проверить все трубки / шланги, кран переключения, вдруг подсасывает воздух из закрытого бака. 3. Бензонасос. Он может язычком накачивать, а от кулачка мотора качать плохо, или клапана не держат, или воздушная пробка. 4. Разобрать и промыть карбюратор, отрегулировать. Частые проблемы это бензонасос, если он старый, лучше поменять на новый сразу. Перед бензонасосом установить топливный фильтр. |
