08.10.2018, 11:03 | #1711 | |
08.10.2018, 13:43 | #1712 | |
09.10.2018, 18:19 | #1713 |
Трехфазник же. И второй вопрос - какая длина кабеля. Падение напряжение посчитать легко. Обычно просто разматывают катушку - удлинитель 25 метров, сечением в лучшем случае 2.5 квадратов и занимаются сваркой швеллеров от одной фазы
12.10.2018, 20:19 | #1714 |
13.10.2018, 04:54 | #1715 | |
Что до трёхфазника-то иной раз силовой кабель наращивал до 60-70 м и гонял аппарат на 250-270 А в режиме строжки. Понятно, что не есть хорошо, но по факту можно было только так. И от однофазника днями варил офланцовку токами 140-160 А через силовой кабель сечением жилы 2,5 кв. И изоляция кабелей не дымилась и аппарат из-за нехватки напряжения не тух. |
04.11.2018, 01:48 | #1716 |
Фиг знает, где спросить.
Подскажите, пожалуйста, при сварке полуавтоматом возникают подрезы. Стенка металла 5мм(труба бесшовная), ток 110-120А, 0,8мм проволока. Привариваю к трубе обойму для сайлентблока (тоже 5 мм стенка), и вот на трубе идут подрезы, с листовым металлом такой нет проблемы. В чем причина может быть? |
04.11.2018, 07:22 | #1717 | |
05.11.2018, 23:01 | #1718 | |
06.11.2018, 05:27 | #1719 |
Немного непонятно, что вы имеете в виду под термином "горизонтальный"? Этот шов варен в нижнем положении, или в горизонтальном? Обычно в сварке под термином "горизонтальный шов" понимается шов, положенный по горизонту (слева направо, либо справа налево), но на кромках деталей, стоящих вертикально. На таких же кромках, но выполненный сверху вниз, или снизу вверх, шов будет именоваться вертикальным. Именно на горизонтальном стыке, как правило, имеется максимальный риск получить подрезы по верхней кромке. В нижнем положении (когда свариваемые плоскости деталей находятся в горизонтальном положении)-подрез получить надо очень постараться...
Очень похоже на завышенное напряжение дуги при работе эрзац-импульсом (цмыканием кнопкой горелки). Дуга-широкая и мощная, а наплавленного металла-маловато для перекрытия зоны расплавления основного металла. |
06.11.2018, 13:17 | #1720 | |
И видимо, снял слишком большую фаску. По хорошему, ещё один шов надо сделать? |
