Старый 08.10.2018, 11:03   #1711
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Он, родимый! Только, при заказе, надо сразу оговорить изменение прошивки. Если что, то у меня есть телефон начальника сервисной службы Техносварки. Можно будет с ним обговорить всё лично.
И, если планируете заниматься именно ремонтными работами, то лучше сразу оснастить аппарат горелками марки Агни. Они прямо созданы для универсальных и сложных ремонтных работ. Газовая защита-отличная, плюсом к тому-две оси поворота головы. То, что идёт в комплекте-крайне убогая вещь... По горелкам-тоже могу дать более предметную консультацию.
Вот тогда и по горелкам сразу тему и надо раскрыть. В ноябре буду затариваться
Вурдолак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 13:43   #1712
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Тогда вам сюда: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-...izvod/?p=97794
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 18:19   #1713
Saab
У меня аппарат на 350 А питается через кабель 4х4 и не морщится.
Трехфазник же. И второй вопрос - какая длина кабеля. Падение напряжение посчитать легко. Обычно просто разматывают катушку - удлинитель 25 метров, сечением в лучшем случае 2.5 квадратов и занимаются сваркой швеллеров от одной фазы
Старый 12.10.2018, 20:19   #1714
Dekaryni
я бы вот Агни не советовал бы, есть и более качественные аналоги, китайские конечно
Dekaryni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 04:54   #1715
prokudenko.leha
Ну, это-смотря какие швеллера, в каком количестве и в каком пространственном положении...
Что до трёхфазника-то иной раз силовой кабель наращивал до 60-70 м и гонял аппарат на 250-270 А в режиме строжки. Понятно, что не есть хорошо, но по факту можно было только так. И от однофазника днями варил офланцовку токами 140-160 А через силовой кабель сечением жилы 2,5 кв. И изоляция кабелей не дымилась и аппарат из-за нехватки напряжения не тух.
Старый 04.11.2018, 01:48   #1716
Aston09
Фиг знает, где спросить.
Подскажите, пожалуйста, при сварке полуавтоматом возникают подрезы. Стенка металла 5мм(труба бесшовная), ток 110-120А, 0,8мм проволока. Привариваю к трубе обойму для сайлентблока (тоже 5 мм стенка), и вот на трубе идут подрезы, с листовым металлом такой нет проблемы. В чем причина может быть?
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 07:22   #1717
prokudenko.leha
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
В каком пространственном положении ведёте сварку? В нижнем положении подрезы получить-ещё постараться надо. В остальных положениях-в зависимости от квалификации возможность подрезов значительно увеличивается. Подрезы возникают как от избыточного сварочного тока, так и от неумелых манипуляций по накладке шва. Фото было бы неплохо увидеть, тогда можно дать более предметные советы.
Старый 05.11.2018, 23:01   #1718
Aston09
Шов горизонтальный.
ID:	189628   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2018, 05:27   #1719
prokudenko.leha
Шов горизонтальный.
Немного непонятно, что вы имеете в виду под термином "горизонтальный"? Этот шов варен в нижнем положении, или в горизонтальном? Обычно в сварке под термином "горизонтальный шов" понимается шов, положенный по горизонту (слева направо, либо справа налево), но на кромках деталей, стоящих вертикально. На таких же кромках, но выполненный сверху вниз, или снизу вверх, шов будет именоваться вертикальным. Именно на горизонтальном стыке, как правило, имеется максимальный риск получить подрезы по верхней кромке. В нижнем положении (когда свариваемые плоскости деталей находятся в горизонтальном положении)-подрез получить надо очень постараться...
Очень похоже на завышенное напряжение дуги при работе эрзац-импульсом (цмыканием кнопкой горелки). Дуга-широкая и мощная, а наплавленного металла-маловато для перекрытия зоны расплавления основного металла.
Старый 06.11.2018, 13:17   #1720
Aston09
Труба рычага была в тисках, соответственно горелку держал соплом вниз. В принципе, на этих местах приходилось прерывисто варить, т.к. крутил трубу.
И видимо, снял слишком большую фаску. По хорошему, ещё один шов надо сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
