16.03.2013, 21:35 | #21 |
Ну так и хорошо. По ней все видно прекрасно
17.03.2013, 01:39 | #22 |
Со стопорными кольцами как мне кажется разобрался.
Просто по логике если внутрь поставить №49, то его уже оттуда не вытащить. Только по этой причине №48 пошёл первым, затем ролики и затем №49. |
19.03.2013, 10:16 | #23 |
Знатоки, подтвердите или опровергните мои заблуждения по поводу двух стопорных колец роликового подшипника в первичном валу в частично синхронизированной КПП
Вариант №1 В первичном валу устанавливается два стопорных кольца для роликового подшипника. Потому что, там две канавки, а для роликов отполированная постель как раз между этими канавками. Кольца ограничивают продольное смещение роликов удерживая их. Поэтому внутрь вала ставим кольцо, затем укладываем роликовые подшипники и запираем вторым кольцом. Вариант №2 В первичном валу ставится одно стопорное кольцо. Потому, что так сказал продавец из магазина запчастей. |
19.03.2013, 11:22 | #24 |
На чертеже,что приведен вами одно стопорное кольцо запирает ролики снаружи. В первичном валу запорное кольцо одно.
Второе запорное кольцо ставится на вторичный вал при сборке кпп. Оно фиксирует пакет из синхронизатора 3-4 педерачи,шестерни 2 педерачи и большой шестеренки на собственно вторичном вале. Двухрядный подшипник вторвала ставится маркировкой в сторону кпп, соответственно вырезами в сторону раздатки. Последний раз редактировалось zaza635; 20.03.2013 в 00:31. |
20.03.2013, 11:55 | #25 |
Всем привет! Я посмотрел видео об установке втор вала в вартер КПП. В принипе все хорошо, но смущает один нюансик: почему двухрядный подшипник так легко, без усилий входит в посадочное место? Не прослаблено ли посадочное место подшипника?
20.03.2013, 12:09 | #26 | |
Посмотрел повнимательней, действительно одна в первичном валу другая на втор.валу. |
20.03.2013, 12:31 | #27 |
20.03.2013, 12:39 | #28 | |
Может стоит сделать насечки в посадочном месте корпуса КПП. Или сам прикипит от времени. Стоит ли по этому поводу переживать, чем это чревато? |
20.03.2013, 13:00 | #29 |
подшипник сажается на скользящую. погляди на корпус, видны ли следы проворачивания обоймы, если видны, то надо накренить несколько точек без особого усердия
20.03.2013, 13:16 | #30 |
как ставить двухрядный подшипник
В случае выпадения шариков подшипника (а такое бывает из -за провалёной этой самой канавки) шарики не попадут в раздатку и не наделают там дел. В кпп от этого предохраняет маслоотражатель.
