Старый 12.02.2016, 19:12   #121
ruber
За сверление в оси "гриба "нельзя базироваться при обкатке ИЧ,там и фасок то нет.Относительно посадочного шестерни ведомой надо,тогда объективно будет.
Это центровочные отверстия, от этой базы ведется финишная обработка посадочного под пшп и шестерню. Железяка кривая.
ruber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 19:18   #122
Сообщение от ruber Посмотреть сообщение
Со стороны шлицевой фаски нет ,отчетливо видно.Куда центр опирать?
Старый 12.02.2016, 19:26   #123
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Железяка кривая, а как может быть по-другому? После термообработки деталь такой формы неизбежно уводит - это нормально! А принимать за базу отверстие со стороны шлицов - глупость! так все детали в брак уйдут, ни одной нормальной не получится! Я думаю, что за базу должен браться торец примывающий к ведомой шестерне и от него уже шлифоваться шейки подшипников. Впрочем, технологий Блокспорта я не знаю, возможно, делают и как-то по другому.
Старый 12.02.2016, 19:26   #124
ruber
Ок, от каких баз обрабатывать посадочные под пшп и шестерню после ТО?
Старый 12.02.2016, 19:33   #125
ruber
Сообщение от Сергей Андреевич Посмотреть сообщение
Да ладно! Все детали подобного типа обрабатываются от центров оси вращения. Возмите заводствой гриб, убедитесь сами.
Старый 12.02.2016, 19:36   #126
Сергей Андреевич
Да ладно! А рулевые и шаровые пальцы???
Старый 12.02.2016, 19:44   #127
ruber
Финишная на бесцентрошлифовальных. Токарная в центрах.
http://youtu.be/r2zYtFaC3WU
Последний раз редактировалось ruber; 12.02.2016 в 20:02.
Старый 12.02.2016, 19:46   #128
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
И все равно это не спасает от того, какую статическую нагрузку они выдержали.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 20:23   #129
screwer
Аватар для screwer
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
На 12% больше чем штатные Это успех!
screwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 22:13   #130
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
А теперь сухие факты: за базу в грибе может браться только посадочный диаметр под подшипник - ось вращения гриба, есть ось вращения подшипника.
1. База- диаметр под подшипник (шлифуем диаметр)
2. Ведомая шестерня должна быть соосна с осью вращения детали (кто хочет спорить -создаем тему-обсуждаем), значит шлифуем посадочный диаметр ведомой шестерни.
3. Нужно, чтобы "хвост" гриба был соосен- диаметру подшипника (спорить,надеюсь, не будем).
4.Теперь вопрос: сколько переустановок детали необходимо сделать?
Учтите, что при каждом переустанове будет накладываться несоосность одной базы относительно другой равной допускаемому биению.
5. Именно поэтому все детали подобного типа делают с одного установа, с помощью центров, поскольку только при таком методе установа детали и обработки- можно добиться соосности 3-4-10-100 диаметров с биением до 0,02 мм друг относительно друга.
Все рыночные, сломанные до этого - имеют биение согласно машиностроительным нормам и соответственно "центра".
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
