27.01.2018, 17:59 | #31 | ||
Хомяк
Ну а пока - самый не дорогой инструмент, и долги за машину раздать. Таки да... Цитата:
Кстати, ещё один плюс отделки деревом: в стены очень легко забивать гвозди и закручивать саморезы, на которые потом развешиваю готовые раскраски и выпиленные фанерки. И никакого перфоратора! |
27.01.2018, 20:32 | #32 | |
27.01.2018, 20:36 | #33 | |
Хомяк
Купить хату у меня пока не получится, зато можно начать создавать тренд на кантри-стайл. Чтобы в будущем продавать бодрее. |
28.01.2018, 06:17 | #34 | |
Сначала гипс на руку, затем гипс на ногу... Но он все равно в два раза дороже чем в Испании. Про РОТБАНТ. Сейчас помогаю делать ремонт родственнику. Квартира с черновой отделкой. Стены оштукатурены ещё до сдачи дома. И можно сказать не плохо. Но местами есть неровности, впадины и т.д. На их выравнивание и используется РОТБАНТ. На сегодняшний день ушёл один мешок - на кухню и коридор. По качеству РОТБАНТ значительно превосходит ГИПС. Насчёт обеда на стройке - хожу домой. До дома сто метров и на стройке не обедаю. Цемент с песком - всегда применяю в ремонте. Делал дополнительно проводку - штробил стены. После укладки проводки штробы заделывал раствором на основе песка с цементом. А после для надёжности и "ровности" стены поверхность проходил тонким слоем РОТБАНТа. |
28.01.2018, 06:24 | #35 | |
Сейчас смотрю на выполненную работу - если угол будет не 90 градусов, а скажем 88 или 92 градуса - это по большому счёту не заметно. Не большой наклон станы от вертикали - тоже наверное не так важно приводить к строгой вертикальности - не царские палаты же ремонтирую. |
28.01.2018, 10:26 | #36 | |||||||||||
Да, вы не знаете каких-то вещей и не владеете какими-то технологиями. Скорее всего, вы что-то сделаете не правильно и испортите некоторое количество материала. при этом твоя тема в техническом разделе, да и сам ты ее позиционируешь не как некий полет фантазии, а как нечто полезное: За время ремонта я выработал некоторые приёмы и принципы, которые могут пригодится. вот мне и стало интересно, зачем делать заведомо не правильно, портить материал и переделывать? что в этом "кайфового"? как и кому подобные советы могут пригодиться? Цитата:
если ориентироваться на последнее, то надо было брать ручную ножовку, она дешева, места мало занимает и электричество не потребляет. сплошная экономия. Цитата:
у себя на даче второй этаж внутри обшивал вагонкой. баню обшивал. да, углы и стены делал прямые. из электроинструмента использовались только электролобзик и шуруповерт. электролобзик использовался исключительно для того, что ты озвучил, причем длины были и больше 2700 мм. все поперечные резы, в том числе и под углом делались простой ножовкой. шуруповертом прикручивал упор для рычага, которым поджимал вагонку друг к другу. Цитата:
счет на несколько минут. нужно пара транспортиров, один из которых с подвижной планкой. причем основное время уйдет на замер угла, его же будешь делать и ты со своей торцовкой. Цитата:
необходимости в этом инструменте, в данном случае, небыло никакого. т.е. все работы можно было сделать без него. и это особенно актуально, если придерживаться принципа "дешево и сердито". Цитата:
зима кайфу не помеха. Цитата:
ни в плане неспешности, ни в плане основательности. иначе не приобретал бы горы электроинструмента, который убыстряет работу, а сделать основательно, не владея для этого знаниями и технологиями, не получится. не коррелирует с основательно кривые углы и стены по определению. Цитата:
а где был весь инструмент? валялся на полу под ногами? верстак конечно штука удобная, но в квартире его держать не каждый может себе позволить. Цитата:
а то с таким подходом можно и без пальцев остаться. их конечно по пять на каждой руке, но их, как карандаш или гвозди, не купишь с запасом. как-то повнимательней, собранней надо к работе относиться. а то так и до травматизма доработаться можно. Цитата:
вопрос целесообразности и соблюдения заявленного "дешево и сердито" ты оглянись, ведь для элементарной работы ты применил кучу инструментов. и это ни как не подпадает под исповедуемое и пропагандируемое "дешево...". |
28.01.2018, 11:53 | #37 | |
28.01.2018, 12:15 | #38 | |
В Испании, при массовом равнодушии к прямоугольности углов и параллельности потолков, тем не менее, к вертикальности стен относятся очень трепетно... |
28.01.2018, 12:39 | #39 | |
Хомяк
Человеческий глаз не воспринимает отсутствие 90 градусов в углу, я гарантирую это. Более того, не заметен и наклон плоскостей. Потолок, который у меня наклонен на 7 см, кажется ровным, если внимательно не присматриваться. А если не видно, зачем страдать? Поверь, после выравнивания (и всех убитых на этот процесс денег и сил) качество жизни в квартире никак не изменится. То есть прямизна углов не добавляет абсолютно ничего, а вот убавить может запросто. |
28.01.2018, 12:53 | #40 |
Это пока ты ничего в угол не поставишь или на стену не повесишь... Только позавчера я имел возможность выслушать неудовольствие от одного гражданина России, купившего тут в Испании квартиру в старинном доме и тоже сказавшем, что потолки ровнять не надо, правда, у него не стоял вопрос денег, а стоял вопрос быстроты, он требовал закончить ремонт в число Икс, и никак не позже. И вот вчера ему повесили кондиционер, а это довольно длинная штука длиной в метр, висящая продольно на расстоянии в 10 см от потолка, и кривизну потолка в углу сантиметра в 3 стало очень даже видно, причем видно навязчиво, вот прям заходишь в комнату и она в глаза прыгает. Вернее, стало казаться, что это кондей висит криво, а потолок прямой. Очень недоволен был товарищ... Но что ж, я прямо указал на возможность такого исхода в самом начале ремонта, так что теперь ему остаётся только смириться. Но ничего, вчера уже поговорили вскользь, что на лето он переедет на виллу, и вот за лето потолки будут поправлять, сняв кондеи, шторы, вывезя мебель и прочее... Щедрый господин понимает свой косяк и дополнительно оплатит этот геморрой... Что ж, кроилово всегда ведет к попадалову, даже в Испании...
