Старый 17.09.2017, 03:43   #1
dimonscout
Аватар для dimonscout
По умолчанию подключение инвертора вместо трансформатора полуавтомата
Здравствуй форум батька!!
Салют уазоводы!!
Полуавтомат пдг200 "звездец"... Звездец с самого начала,отвратительный аппарат,зависим от напряжения сети как кот от валерьяны ,кароче не буду углубляться во все его косяки....
Инвертор " кемппи-200" (подделка),максимум ампер 120....3,2мм электрод ну просто предел,6ка металл предел
Да и хрен бы с ними им лет уже...тем не менее свои функции выполняют и дело делают
Полуавтомат на днях гакнул,точнее кто то как то чем то гакнул по нему ногой,кнопка включения рассыпалась,кнопки режимов сплавились (как выяснилось в процессе)
Понятно что контакты,поджимали неоднократно
При работе транс трещит ну как прочную ветошь рвешь
Знаю что можно подключить инвертор,не знаю как
То есть ток на проволоке регулировать инвестором,думаю понятно
Надоумьте!!
Прошу не распыляться на тему "а нах надо а поменяц а почини ..."
Только хардкор пожалуйста !
Ибо алес,баста,капут!
dimonscout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 12:43   #2
chick
Аватар для chick
Где то в ютюбе попадалось мне как переделать инвертор под полуавтомат, там чего то с датчиком вентилятора мутили, поищи.
Старый 17.09.2017, 13:57   #3
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от dimonscout Посмотреть сообщение
Салют уазоводы!!
Надоумьте!!
На инверторе TIG режим есть?
Старый 17.09.2017, 15:41   #4
dimonscout
Тига нет,по позже фотку дам
Старый 17.09.2017, 16:34   #5
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Тогда скорее всего не проканает...
Старый 17.09.2017, 18:03   #6
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Если вкратце, то инверторный источник тока, равно как и не инверторный, предназначенный для ручной электродуговой, а также для аргонодуговой сварки-для полуавтоматической сварки не пригоден. Для этих трёх видов сварки нужны разные вольт-амперные характеристики. Для РЭДС нужна падающая характеристика, для П/А-жёсткая. Так что в случае, изложенном топикстартером-чуда не будет. Лучше купите инверторный П/А. На рынке полно предложений аппаратов б/у.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 18:51   #7
dimonscout
А инверторный полуавтомат ведь многим стабильнее по качеству сварки!?
Старый 17.09.2017, 19:08   #8
prokudenko.leha
Прямые сравнения разных по конструкции аппаратов из разных ценовых групп-не являются вполне корректными. Есть трансформаторные П/А, отлично работающие, а есть и инверторные с унылыми показателями.
Старый 17.09.2017, 20:22   #9
Тойота
По умолчанию про инвертор
Последние выпуски полуавтоматов - все инверторные.
Если протяжка и клапан работают(т.е. работает автоматика полуавтомата)
то попробовать можно, но только может придётся подбирать скорость подачи проволоки. Знакомые собирают полуавтоматы на продажу где в качестве силовой части используют трансформатор и дроссель или обычный инвертор. Всё работает отлично. Удачи.
Тойота вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 20:24   #10
Тойота
3ф. трансформаторный с регулируемым дросселем -засунет полупроводниковый за пояс!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
