Старый 07.05.2018, 13:07   #11
nniick
Сообщение от Вольди Посмотреть сообщение
Вариантов несколько. В любом случае надо найти новый, удалить старый и напресовать новый. Самое сложное это удаление электрозаклепок.
Так если все равно уже куплена вся половинка моста , зачем тогда мучения с напрессовкой и клепками? Да и никто не продает отдельно картер бортовой, только в сборе с чулком.
nniick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 14:00   #12
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от nniick Посмотреть сообщение
Ходят байки , что половинки картера обрабатываются совместно для соосности. Правда я в это не очень верю. И бывает что на чулок наваривают разные кронштейны и их трудно переносить на новую половинку. Корпуса отдельно где то да продаются или берется от другого донора. В общем приходилось такое проделывать.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 14:22   #13
foks44
Половинку поменять в разы проще, чем переставлять корпус бортового редуктора. Никаких последствий, замена половинки не несет, проверено и на военных и на гражданских мостах.
Старый 07.05.2018, 15:11   #14
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
А вдруг чулок с провернутой посадкой по подшипник дифера попадется? Но в любом случае гемор, еще и выставить площадки параллельно надо
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 15:50   #15
Олёшко
Аватар для Олёшко
да хватит вам людей пугать, 6 лет уже как на буханке стоит задний мост из разных половинок мостов, разбило опору подшипника опорного на хвостовике, купили б.у. половинку и полёт нормальный, полуоси и пшп не жуёт, накат в норме, посторонних звуков нет, только площадки рассор не совсем соосно были, переварили одну и деловто
У меня в военнике переднем гп стоит из разных комплектов ведомая и ведёщая, чутка подвывает на скорости выше 60ти не критично, на трассе всёравно мост хабами отключаю.
собрал на скорую руку доехать из того что было, так и езжу до сих пор
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 18:08   #16
Александр213
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
1000% СОГЛАСЕН.
Александр213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 18:18   #17
Вольди
Аватар для Вольди
В этом большой плюс УаЗов. Они многое прощают. А то как то я покупал ремкомплект на насос гидроусилителя Тойоты. Казалось бы, всего то статор, ротор и лопатки. Так их там 9 групп по размерам, через несколько тысячных.
Старый 08.05.2018, 19:31   #18
Олёшко
Аватар для Олёшко
гидравлика всетаки требует точности, тотже масленый насос на двигатель при точной подгонке корпуса и шестерен дает прибавку на 0,5 - 1 атм. а уж про насос гура и говорить нечего, там давление другое савсем
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
