03.05.2009, 12:32 | #11 |
Верно. ГБЦ -421 под 93 имеет несколько бОльшую высоту - 95.1мм и соответственно с ГБЦ-402 с такими же камерами сгорания, но при меньшей высоте степень сжатия будет выше стандартных 8.2.
Я вот только не пойму, почему Дима упоминал в связи с ГБЦ 421 размер впускных клапанов 44мм. Разве он ( размер в смысле) не канул в лету вместе с ГБЦ 451 и 21?. Разве клапаны на ГБЦ 421 и 402 не идентичны? То есть 47 на впуске и 39 на выпуске? Была комбинация 44 и 36мм, так это для 21 и 451. Была 47 и 36. Эти для ГБЦ 24Д, 2401, 414 и 417. А вот о комбинации 44 х 39 я никогда не слышал. Последний раз редактировалось Mayor; 03.05.2009 в 12:36. |
03.05.2009, 13:52 | #12 |
Ну т.е. объём камер сгорания у ГБЦ 402 мотора почти такойже как у 421? А почему так, ведь объёмы самих целиндров у них разные?.. Степень сжатия ведь - это соотношение рабочего объёма целиндра к объёму камеры сгорания на сколько я понимаю. Кто знает какой объём камер сгорания у 402 головы? Объём камер для 76 и 92 бензина у 421 голов Дима-улн выкладывал тут гдето.
03.05.2009, 14:12 | #13 |
у 421-х поршней часть объема камеры сгорания находится в поршне (12 куб.см)
03.05.2009, 14:18 | #14 |
А волговские плоские? Тада всё понятно, вопрос снят.
02.03.2018, 23:30 | #15 |
Здравствуйте. А есть смысл на 402 моторе поменять голову на 421?
03.03.2018, 02:24 | #16 |
03.03.2018, 06:25 | #17 |
13.09.2018, 13:57 | #18 |
Несовсем понял,так можно ли на 421 мотор поставить голову от 402? Если да,то нужно ли что то делать с ней,для 92 бензина? И нужно ли менять штанги?
13.09.2018, 17:37 | #19 |
13.09.2018, 21:10 | #20 | |
термостат только от 402 оставляем для 92 бенза высота 94 мм и камера 76-79 кубиков штанги в зависимости от высоты ГБЦ и свечи разумеется под степень сжатия 7 или 8,2 |
Чем можно заменить задние сиденья? | Huntersolo | Кузов (Body) | 16 | 11.10.2010 18:39 |
Можно ли заменить ручник? | Aradan | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 22.12.2006 08:38 |
Короткую тягу на Хунтере заменить можно чем? | MediaMagnat | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 31.03.2006 07:20 |
