17.02.2018, 16:06 | #11 |
мотор с документами? сразу на машину поставить сможем? (вместо 409)...
мозги какие? |
17.02.2018, 19:03 | #12 |
17.02.2018, 19:11 | #13 |
18.02.2018, 08:32 | #14 |
Понял, спасибо. Если успею собрать свой авто( неделя-две) и вы еще не продадите мотор-позвоню(напишу).
21.02.2018, 08:25 | #15 |
26.02.2018, 11:55 | #16 |
26.02.2018, 13:02 | #17 |
забыл переднюю крышку гбц со шкивом под принудительный вентилятор... но можно и электро на первое время оставить,но в нагрузку у меня грелся.
а причем тут ВЫпускной коллектор...для библии, они одинаковые 406,405,409 кроме буханки Евро 4. там стоит ДАД, И Впускной там свой-короткий |
26.02.2018, 13:16 | #18 | |
02.03.2018, 15:39 | #19 |
БРОНЬ! НАПИСАЛ ВАМ В ВОЦАП!
05.03.2018, 23:59 | #20 |
Тоже переоборудовал 406 аля 409. Отскреб вып коллектор, покрасил термокраской, заменил шпильки, купил новые УАЗовские штаны, кронштейн под штаны (что под болты колокола крепится). Движок на стапеле. Делал подгонку навесного - пока все доступно. Бац, а штаны в кронштейн не садятся, и по предварительным замерам должны упираться в раму или во всяком случае быть впритык. Все, по идее, должно срастись если штаны прижать ближе к блоку. Думаю, бракованные штаны, но решил проверить и коллектор на предмет совместимости. Взял коллектор и в магазин. Там на вопрос о возможных отличий вып. кол-ров 406-409 покрутили пальцем у виска, но один продаван всерьез заинтересовался и притащил сравнить коллектор от 409-го. И вот те самые два-три градуса мне обошлись в 3000р с копейками. И в магазине он значился как 409 (никто из местных это не взвесил) при наличии в продаже и 406 - 405-го под другим артикулом. А штаны встали как родные. Может быть на Соболе (с него движок) стоит другой коллектор? Но! Сравнивали, если не путаю, магазинные коллекторы. Если бы я не был бы дотошным в механике, мамой клянусь - нашел бы способ пригородить первоначальный вариант, сославшись на банальную топорность запчастей.
Последний раз редактировалось Andrey 963; 06.03.2018 в 00:18. |
