31.08.2017, 00:26 | #101 | |
31.08.2017, 00:36 | #102 | |
31.08.2017, 10:26 | #103 | |
В морозы ни разу не заводил с буксира. Просто просить не охота никого, привык все сам делать. Проще занести акб на ночь в дом. В любом моторе прилепляется на морозе скорее поршень к циллиндру, а не толкатели. Можно перед буксировкой просто с места сдвинуть трущиеся пары, покрутив за колесо или толкнув машину на 4й передаче. Последний раз редактировалось Denis75; 31.08.2017 в 10:33. |
31.08.2017, 15:16 | #104 | ||
или минералка это дело десятое. У меня, к примеру, сейчас залита синтетика 10W-40. В сильные морозы её нельзя применять. А в Вашем случае могла быть проблема не с маслом, а с антифризом. У меня был обрыв ремня при запуске в -30 на 2108 из-за того, что антифриз в кашу превратился. Когда немного потеплело, заменил ремень и завёлся без проблем, хотя двигатель был 1300 - могло клапана помять. Цитата:
Есть автопроизводитель и он в руководстве по эксплуатации официально пишет про условия эксплуатации. А то, что дилер говорит это только пустые слова. Он всегда готов сказки рассказывать, только бы себя оправдать. |
31.08.2017, 15:22 | #105 |
Крутится 21083 получше 2103 так как более короткоходный двигатель.
И разгон до сотни у 21093 на секунду по паспорту быстрее. А у 21083 аж на целых 2 секунды. Последний раз редактировалось new469; 31.08.2017 в 15:25. |
31.08.2017, 15:39 | #106 | |
С буксира в лютый мороз лучше вообще не заводить, велик риск что-нибудь оторвать и без ремня грм, лучше заранее купить новый кальциевый аккумулятор и пускозарядное к нему, а ещё лучше вообще электрический подогрев впердолить. На зубиломоторах старых если ремень грм порвёт, то ничего не будет. Моторы не втыковые (клапана с поршнями не встречаются). С таким же успехом у уаза может текстолитку срезать с распредвала. Только ремень грм заменить за полчаса, а вот с остальным придётся потрахаться. Гораздо более весело то, что у зубил ремнём ГРМ приводится помпа, и если её не дай Б-г заклинит, то тоже привет ремню. Поэтому за состоянием помпы нужно следить, ставить хорошие запчасти и менять помпу по регламенту (50-60 тыс). У меня на нексии помпа имела люфтик уже при 50 тык, заменил от греха, ибо мотор втыковый. А так на нексии 3500 на 5й это 130-135 км/ч, не жигуль конечно, но передаточные числа очень похожи. А благодаря инжектору и тяге на низах - на 1й передаче с прицепом по буеракам ползает отменно, проверено прицепом с двумя мотоциклами по 280 кг внутри. Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 31.08.2017 в 15:48. |
31.08.2017, 15:43 | #107 | |
на поршнях и клапана перестало гнуть. http://autogide.ru/783-na-kakih-dvig...yy-spisok.html Последний раз редактировалось new469; 31.08.2017 в 15:46. |
31.08.2017, 15:57 | #108 | |
Выходит, что на классических моторах гнёт как раз за милую душу. |
31.08.2017, 19:40 | #109 |
кто нить объяснит мине разницу пуска с буксира или стартера? и там и там крутят за коленвал.....
31.08.2017, 19:46 | #110 |
