17.04.2018, 14:31 | #31 | |
Масло - 10-40, зимой иногда - 5-40. За последние 10-15 лет ни разу проблем не было. Падает давление на оборотах примерно на 1-1.5атм. По прибору. Маслонасос притерт, давит нормально, редукционный клапан срабатывает несколько раньше, больше 4-5 на холодную не поднимается (правда я на холодную и обороты не даю) Наверное подключу я снова шланги к маслорадиатору, посмотрю что получится. Еще надо разьяснить волговский клапан вместо крана. |
17.04.2018, 16:27 | #32 |
17.04.2018, 16:32 | #33 | |
А вот вариант с клапаном ИМХО самый лучший. В свое время я о таком клапане не слышал. А вечно текущий кран надоел. |
17.04.2018, 17:33 | #34 |
если ставить то либо через клапан механический есть давление открывается (чтобы на хх давление было) а лучше через термоклапан...
радиатор нужен в тяжелых условиях!!!! я лукойл люкс 5в-40 менял каждые 1000-1500км по лесу оно просто садится от температуры постоянно на венике при температуре воздуха +20 выше ,за 2 часа по лесу на хх давлекние меньше от 1.. в этом сезоне с маслорадиатором буду катать уже заметно в тех же условиях уже ниже единицы не падает по мех.манометру(у меня стоит и такой) |
18.04.2018, 07:06 | #35 |
18.04.2018, 08:30 | #36 |
А почему вся эта система должна течь? К масленному радиатору такой-же стоит на гур, все работает и ничего не течет. Правильные шланги и хомуты решают проблему.
18.04.2018, 13:35 | #37 |
Я только за маслорадиатор . Но с клапаном от Волги и подкладкой под пружину небольшой шайбы ,тем самым увеличивая давление открытия клапана .
Последний раз редактировалось ДеВалер; 18.04.2018 в 13:37. |
18.04.2018, 14:42 | #38 |
Спасибо, коллеги! С клапаном разобрался, остальное придется экспериментальным путем...
Наверное есть смысл одновременно использовать и кран и клапан. Чтобы можно было на зиму принудительно отключать. |
18.04.2018, 14:58 | #39 | |
летом подсоединяй шланги сразу к радиатору, если двигатель не на издохе, то с давлением все будет нормально, а на зиму просто вставляй пруток подходящего диаметра в разрез шланга. |
18.04.2018, 17:00 | #40 |
Ставил по такой схеме, кран после него волговский клапан (резьбу перерезал), все отлично работало.
