08.09.2019, 12:18 | #1 |
Ремонт газового котла.
На дня перестал запускаться газовый котел. Котел отечественный г. Энгельс "Сигнал" без новомодной электроники. Перестал удерживать электромагнитный клапан. Прозвонил мультиметром - 200 кОм, что-то многовато. Разобрал клапан, осмотрел катушку. Нашел непропай проволчки, выходящей из катушки. Пропаял. Сопротивление показывает 12 Ом. Собираю, запускаю - не работает. Отключил все датчики, подключил термопару напрямую к клапану. Напряжение с термопары 0,3 В, клапан не держит. Попробовал подключить к клапану маленькую батарейку , от батарейки удерживает. Еще увидел, что у запальника на кончике прогорела довольно большая дыра, и большая часть пламени не попадает на термопару. Вынул запальник. Он представляет из себя металлическую трубку с отверстиями. Сплющил кончик с прогоревшей дыркой, стало больше гореть под термопарой. Собрал все вне котла для проверки. Ничего не изменилось, напряжение по прежнему 0,3 В, и его не хватает. Пробовал менять положение термопары в пламени, ничего не помогает. Термопара на вид целая. Менять термопару? Несколько лет назад менял, но тогда она явно прогорела до дыр. На эти котлы они дорогие. Да и вообще непонятно. До этого все работало четко. Явная неисправность в катушке найдена. И так вот неудачно совпало, что еще и термопара? Или я чего-то не понимаю? Может кто знает, сколько должно быть напряжение с термопары для удержания клапана?
08.09.2019, 12:24 | #2 | |
08.09.2019, 17:26 | #3 |
Я хочу понять, чем проблема- в клапане или в термопаре? То ли термопара дает меньше тока, то ли клапану для удержания стало нужно больше.
08.09.2019, 17:36 | #4 |
Сдается мне что у тебя термогенератор помер. Было такое. Поменял на новый, все норм стало.
У моего котла для удержания клапана надо 0.7 В с термогенератора под нагрузкой. |
08.09.2019, 23:15 | #5 |
Я когда-то мерил, мне тоже кажется, что было около 0,7 В. Но точно не помню, давно было. Завтра еще погрею ее горелкой и посмотрю, сколько даст.
09.09.2019, 00:46 | #6 |
Они дохнут довольно резко, термогенераторы эти. Какой-то обрыв видимо внутри и все. Термогенератор этот, это по сути много термопар, спаянных последовательно.
0.7 В должно быть именно под нагрузкой в виде обмотки клапана, а не на холостом ходу. Мой термогенератор на холостом ходу выдавал положенные 0.7, а при подключении к клапану все проседало до 0.1 В и клапан естественно не открывался. Вообще эти цифры и алгоритм проверки термогенератора должны быть описаны в мануале к котлу или блоку автоматики. |
24.09.2019, 20:06 | #7 |
Купил на днях новую термопару. 2000 руб. стоит да еще с короткими проводами. Пришлось наращивать. Такая же термопара с проводами нужной длины уже 3000 руб.! Поставил. Напряжения дает столько же - 0,3 В, под нагрузкой падает до 0,25 В, но магнит держит. Как это понимать - непонятно.
24.09.2019, 22:59 | #8 | |
так и понимать сдохла деталь-замени |
24.09.2019, 23:04 | #9 |
24.09.2019, 23:23 | #10 |
Сдохла, а ток дает. Только какой-то неправильный - некалорийный. Ладно, заработал котел и хорошо. Надеюсь, еще лет на 7-8 хватит.
