29.03.2007, 10:15 | #11 |
Никаких косяков, так работает БУДС.
29.03.2007, 11:01 | #12 |
29.03.2007, 11:19 | #13 |
ЧИТАЙ ПРО ФИЛЬТР
У меня было тоже самое. вначале дрыгал, потом насос подкачки перестал жужать вобще, я понял что-то тут не так! Разобрал его, щетки на якоре нах(от песка стерлась медяха до пластмассы), насос одноразовый тоже нах ( если его разобрать то есть вероятность не собрать никогда), дальше в шланги вставил трубку и ездил без насоса подкачки дрыгать перестал, а забыл на всасе у него внутри стоит сеточка , ну очень микронная, дык она была засрана конкретно и даже в одном месте прорвалась( ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ И ДРЫГАЛ, БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТОПЛИВУ ПО ТРАКТУ, МОТОРУ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОН ВЫРОБАТЫВАЕТ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ В ШЛАНГАХ И ФИЛЬТРЕ И ДАЛЬШЕ СДЫХАЕТ) Без насоса ездил месяц, на пятой газ в пол нехватка топлива, такого насоса нет в продаже купил точно такой-же но бензиновый 1300р, Вынес его под капот, поставил на подушки резиновые, передним прозрачный фильтр, 40р стоит Big написано что для дизтоплива
P/S этот фильтр уже изрядно засрался скоро буду менять1 |
29.03.2007, 11:22 | #14 |
29.03.2007, 11:25 | #15 |
29.03.2007, 11:29 | #16 |
Зимой она с парофином разделяется частично и густеет на морозе поэтому и хуже насос прокачивает. Насос там шестеренчитого типа давление на напоре зависит от всаса, если топливо густеет то насос выдает меньше давления соответственно расход тоже уменьшается, вернее подача.
29.03.2007, 16:40 | #17 |
29.03.2007, 17:31 | #18 |
01.04.2007, 23:53 | #19 |
ну да, насос желательно проверить в первую очередь. Потом если с насосом все в порядке можно искать разгерметизацию в топливной системе.
03.04.2007, 21:02 | #20 |
У меня все эти проблемы были, Я поменял насос поставил импортный Bosch Проблемы ушли вроде как, но при снятии и разборки его(СТАРОГО) в нем дифектов не нашол, а под конец вобще стал работать скокото времени работает ,потом вобще глохнит, ну вот Я и заменил поставил БОШ и ездил все в порядке было,но как то утром пришол, машина стояла на холодной стоянке завелся прогрел малость и поехал, но когда поехал оборотов машина вобще не развивала, Я подумал насос ,чтоли поленый этот новый подсунули, оказалось просто, вобщем в кроатце загнал Я его в теплый Гараж, постоял мин 15 Завел выехал, и поехал как не в чем не бывало, а ПРИЧИНА была , в том, что на Морозе Солярка была Густая, и насос просто не мог ее прокачивать, и машина из-за этого не ехала!!!
Внешний топливный насос | Ферапонт | Инжекторные | 9 | 17.06.2010 00:30 |
Топливный насос не жужжит | Sanskoj | Дизельные | 24 | 31.12.2009 18:49 |
топливный насос | sunnsurf | Обслуживание УАЗ Патриот | 0 | 25.02.2009 11:24 |
топливный насос на андорию | svetlana | Дизельные | 0 | 24.06.2008 03:54 |
Топливный насос | Станислафф | Дизельные | 18 | 17.09.2007 09:40 |
