03.04.2013, 10:02 | #11 |
Подскажите, пожалуйста, для бытовых нужд в своём доме и гараже (в общем плане то же, что у топикстартера), что предпочесть (по типу и характеристикам):
Remeza СБ 4/С-50.J2047 B - 280 л/мин на выходе, двухпоршневой с прямым приводом FUBAG B4000B/50 СМ3 45681489 - 280 л/мин, ременной Fubag B 2800B/50 CM 3 - 208 л/мин, ременной вообще есть смысл переплачивать треть цены за ременной привод, если использование будет бытовое? |
03.04.2013, 13:37 | #12 | |
Прикинет: если красить каждый день по 8 часов с расходом 100 л/мин, то компрессор будет работать около 5 часов в день (с запасом), "прямого" хватит на 1,5 года... Немалый срок и если полтора года малярить - заработаешь на вагон компрессоров... А ременного хватит вообще на 5 или 10 лет... |
03.04.2013, 16:33 | #13 |
эээ... для меня такое превращается примерно в 15 лет и 50 лет соответственно...
с другой стороны, переплатить лишних 3-4 тыр и получить прирост в сроке эксплуатации в 4 раза - заманчивее.. |
03.04.2013, 16:36 | #14 |
Еще и массо-габаритные соображения есть, не у всех гараж большой... Тут вам решать, я просто разницу рассказал.
04.04.2013, 21:47 | #15 | |
Угадайте с трёх раз, что проще и дешевле. А если ко времени ремонта срок будет уже приличный, можно просто не достать запчасти. В случае ременного всегда можно будет подобрать другую компрессорную головку или двигатель. У Вас ошибочка FUBAG B4000B/50 СМ3 - 400 л/мин, ременной Fubag B 2800B/50 CM 3 - 320 л/мин, ременной Для Ваших дел вполне хватит на 320л/мин, а платить плюс ещё четверть цены за 400л/мин считаю нецелесообразным. Fubag B 2800B/50 CM 3 пользовал, очень неплохой. Габариты 50-ти литровых прямых и ременных компрессоров определяются в основном размером ресивера на котором смонтированы агрегаты, а он у них одинаков. |
04.04.2013, 22:06 | #16 | |
Расход воздуха потребляемого для меня бесполезная информация. В отличие от расхода воздуха выдаваемого. Про габариты согласен, но до габаритов вообще по барабану (гараж 5*11, развернуться, к счастью, есть где), а вот по массе - значение имеет. Ну да все три вышеперечисленных примерно равны и по массе, и по габаритам, разве что ременные чутка повыше. Что ж, буду наскребать на 4000-й Всем спасибо за консультацию! |
05.04.2013, 00:00 | #17 |
Странный человек, сам спрашивает и сам же спорит.
Вам говорят, что Fubag B 2800B/50 CM 3, на котором уже есть опыт приличной работы, Вам вполне хватит, а Вы - что надо FUBAG B4000B/50 СМ3. Тогда, при таком гараже, наскребайте уж на со 100 литровым ресивером, они точно лучше чем 50-тки. Но как сказал Udarnik-truda: "Тут вам решать, я просто разницу рассказал. " |
05.04.2013, 00:22 | #18 |
так вот думал с запасом, на всякий случай.
при ценах 13,2 тыр и 14,2 тыр разница в %% несущественная получается. 100-литровый тягать тяжело, об чём я и говорю, что не в размере дело, а в массе. периодически надо будет домой затаскивать, чтобы гидроаккумуляторы подкачать. попутно уж, как к эксперту, вопрос: пневмогайковертом типа Калибр ПГУ-13/570 ПРОФИ 00000035264 малый крепёж крутить можно? регулятор усилия там какой-нибудь (навроде трещётки у аккумуляторного шуруповёрта)? |
05.04.2013, 04:42 | #19 |
А есть еще ресиверы на 24 и 100 литров. Да и чего на этот ресивер смотреть, на производительность смотреть надо... И вообще, к чему это?
05.04.2013, 08:35 | #20 | ||
То rust44 Не, наверно надо отделить мух от котлет. Вы писали а потом разговор пошел о Цитата:
Аппетит приходит во время еды. У Вас автомастерская или поточное производство, чтобы пневмоинструмент использовать? Если для быта, нахрена он нужен с его производительностью, 5 гаек раз в полгода завернуть? Я пневму не использую по причинам: - нет таких объёмов - не люблю лишний шум (раздражает звук работающей пневмы - индивидуальная особенность) - при малых объёмах нет удобства в пользовании (подключать шланг, тащить его к машине), проще тот же аккушуруповёрт использовать. Поэтому про пневмогайковерт ничего не скажу. Ещё раз повторюсь, как сказал Udarnik-truda: "Тут вам решать, я просто разницу рассказал. ", под разные задачи и инструмент разный, ищите компромисс. А если надо домой таскать, то берите что-нибудь типа ABAC B 2800В / 27 PLUS CM 2 и делайте в гараже дополнительный немобильный ресивер. P.S. Ещё советую обратить внимание на стыковку инструментов, компрессора и шлангов, чтоб потом не мучаться с подбором переходников. А ещё и старый советский пневмоинструмент, тяжелый, но надежный, плохо стыкуется с современными компрессорами, приходиться с переходниками. Последний раз редактировалось Пожилой; 05.04.2013 в 08:49. |
