15.01.2020, 17:41 | #131 | |
2) Как Вы уже поняли,это все в комплексе мер решается,и одно взаимосвязано с другим! Иногда, отрегулировав зазор,сразу и пятно на месте. Но первично, нужно зазор "поймать",а после пятно. |
15.01.2020, 19:25 | #132 | |
Я всегда делаю зазор. Но хвостовик не должен болтаться,но и крутиться должен свободно от руки. Если зажать подшипники,то смазка между роликами и обоймами,не будет работать. Скажем так,для нового подшипника зазор примерно 0,05. Точно отрегулировать ни когда не получится,всегда будет +- потому, что толщина регулировочных шайб с шагом 0,05. 2) Именно так |
15.01.2020, 19:25 | #133 |
Ну грубо говоря да. Я регулировал положение кулака относительно ШОПК по штангенциркулю, то есть замерял размеры от плоскостей крышек шкворней до сферы ШОПК, и уже потом решил проверить центровку методом дяди Васи Харчишина. Получил разницу в эти самые 2.5-2.6 мм, попытался шайбами сдвинуть кулак... но не тут то было, всё становится набекрень, уплотнения вообще не вариант поставить на место. Моё мнение - не нужно вникать в положение отверстия под подшипник, а просто отцентровать штангеном по сфере ШОПК.
15.01.2020, 20:18 | #134 | |
по ремонту агрегатов подобного рода,которая и гласит что,подшипники коробки дифференциала регулируют с НАТЯГОМ. |
16.01.2020, 00:57 | #135 | |
16.01.2020, 07:01 | #136 |
16.01.2020, 07:04 | #137 | |
Зазором называется положительная (со знаком +) разность между размерами отверстия и вала (при условии размер отверстия больше размера вала), создающая свободу относительного перемещения сопрягаемых деталей .Натягом называется отрицательная (со знаком —) разность между диаметрами вала и отверстия до сборки деталей (размер вала больше размера отверстия). |
16.01.2020, 07:18 | #138 |
Может быть мы говорим на разных языках,но зазор должен быть.
Покажите мне хоть один документ или книгу,где написано,что в подшипниках не должно быть зазора,а должен быть натяг. Парни,меньше читайте советских газет на ночь. Но и ещё один вопрос. Как вы регулируете ступичные подшипники? затягиваете ломом или всё таки оставляете зазор? |
16.01.2020, 07:23 | #139 |
16.01.2020, 07:29 | #140 |
Для тех,кто начитался "умных книжек" поясню, что в той маккулатуре пишут что нужно добавить прокладку толщиной 0,1 под подшипник диффа,но не объясняют почему. А нужно это для того,что когда собирается мост, устанавливается паранитовая прокладка,которая и даёт зазор 0,1.
