29.11.2018, 22:08 | #1291 | |
30.11.2018, 10:55 | #1292 |
Нужно решить для себя - покраска хорошая или плохая. Если плохая то вполне нормально горячей водой мыть и никаких проблем - металл нагревается и ничего не примерзает.
Если покраска хорошая, то на морозе можно мыть лишь теплой водой, обильно поливая детали до того момента, когда вода перестанет замерзать, в этот момент и мыть эту часть автомобиля. Если стоит задача помыть просто колесные арки и низ машины, что бы смыть соль - то хорошо помогает лейка, с надетым на носик шлангом. И да, губкой мыть в мороз не стоит - лучше щеткой, что бы руки не намочить. |
30.11.2018, 20:07 | #1293 | |
30.11.2018, 21:34 | #1294 |
А вот еще купил тут утиплитель радиатора. ( надевается снаружи )
Подскадите, когда его вообще надо использовать? |
30.11.2018, 21:47 | #1295 |
фотку бы.а так когда минусовая то использовать. там еще отдельно окошечко если открывается то можно и при небольших плюсах ездить спокойно. с ним двиг нагревается быстрее а остывает медленнее. полезная штука .
30.11.2018, 21:49 | #1296 |
Его прикручивают при первых заморозках, а потом регулируют поток воздуха открывая и закрывая дырку на нем, до минус 10 градусов можно оставить отверстие открытым, если ниже, то можно задраить люк полностью.. Если честно, то с 409 мотором это не очень актально, он и так хорошо греется, но время прогрева все равно сократится + остывать будет медленнее. Из минусов - под него попадает грязь и песок и на краске появляются потертости. Я уже давно, вместо него использую полипропилен, просто вставляя его между решеткой и радиатором.
30.11.2018, 21:52 | #1297 |
Слишком заморачиваетесь, я обычно , зимой, один раз в месяц на мойку езжу и в теплом боксе все отмываю или отмывают, чаще смысла нет намывать, если в теплых боксах машина не стоит. Как люди всю зиму не моют машину, лично я, понять не могу, об нее постоянно одежду пачкаешь.
30.11.2018, 21:53 | #1298 | |
01.12.2018, 00:35 | #1299 | ||
01.12.2018, 09:08 | #1300 |
