Старый 15.03.2019, 22:07   #31
Dima_Albert
Манжет и показывай.
А смысл , думаю что его можно только сделать самому, домкрат начал подтекать и подклинивать по насосной части, решил посмотреть, разобрал а там кожа, собрал пока в кучу, эксплуатирую пока работает, а манжет как манжет, тарелочка из кожи, вопрос из какой, и как её надо формовать, клинющее железо буду восстанавливать. А не может ли домкрат вообще быть без резьбы?
И ещё, по коже, даже если манжет найти то не факт что он сможет работать, у меня в загашнике есть несколько кожаных сальников от газ 67, так, их использовать врядли можно, кожа стала ломкой.
Старый 16.03.2019, 22:14   #32
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Отец рассказывал, что в 50-х у них на производстве был один умелец, который восстановил гидравлику на копировальном бельгийском станке - там умерли резиновые манжетки. Заменил он их кожаными, пропитанными парафином и отформованными в изготовленных по форме оригинальных пуансонах. После замены манжет проводили своеобразное тестирование: положили под копирующий шток нестроганную доску и запустили станок - всё получилось.
История эта была рассказана при обучении меня азам ремонта - меняли мы резиновую манжету в автомобильном насосе на кожаную.
По вашей проблеме думаю, что можно сделать либо из широкой шайбы, размочив в теплой воде (кожа лучше тянется), для П-образного борта, либо просто загнуть борт с пропиткой литолом для Г-образного борта. Вобщем, есть варианты...
Старый 17.03.2019, 02:23   #33
Dima_Albert
По механической части у меня вопросов как раз нет, и станки в личном пользовании имеются, а вот найти бы консультанта по материалу, то есть по коже, там наверняка своих особенностей полным полно
Старый 17.03.2019, 02:48   #34
Аутенчичность важна?
Старый 17.03.2019, 10:42   #35
TORO64
Аватар для TORO64
... в чём задача- то?... Шкура - она и в Африке шкура...
Старый 17.03.2019, 10:48   #36
Dima_Albert
Хотелось бы. Восстанавливаю потиху газ 67 , так заодно пусть и домкрат тех времён будет, хотя в комплекте к машине должен быть другой.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
