29.06.2009, 09:44 | #11 |
[QUOTE=Да вообще изложенная в букваре методика это попугаев ловить 37 или 38 Я меряю по тормазному барабану на одинаковой высоте (как писалось выше 1-3 мм по покрышке просто глупо ловить) .[/QUOTE]
Нормально меряется по покрышке. Мерял 2мя рейками, шириной примерно 5см. Проверял несколько раз, получил одни и теже результаты. Как по барабану мерять не представляю, там же тяга мешает. А сзади кажется мост мешает. И 1,5... 3мм задано именно для средней части покрышек. |
29.06.2009, 09:47 | #12 |
Всем привет!
Вопрос такой, может кто сталкивался.... Поменял наконечники, начинаю делать схождение, а места на рейке больше нет, что бы спереди сделать уже на 1 - 2 мм. то есть колеса остаются в таком \-/ положении, а нужно что бы были вот так /-\ . Может я чего неправильно делаю? |
29.06.2009, 10:32 | #13 | |
30.06.2009, 06:52 | #14 | |
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 30.06.2009 в 06:55. |
30.06.2009, 08:59 | #15 | |
Хотя при покупке наконечников, мне настоятельно рекомендовали взять один наконечник с другой резьбой. Я так и сделал. и при замене так и не понял зачем я его брал, т.к. везде резьба была одинаковая. |
30.06.2009, 09:03 | #16 | |
=)))) На счет родной не знаю. но на рулевой тяге написано белым маркером 469. Мож у меня тяги от ВМ (военных мостов)? |
01.07.2009, 09:18 | #17 | |
Тяга от военных прямая на колхозные не встанет - упрется в корпус дифференциала. 15-17мм по покрышке? т.е. 7-8 по тяге. Подрезать по 4 мм на сторону ничего страшного. Если на тяге написано маркером - однозначно не родная, меняная, на заводе их не подписывают! Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 01.07.2009 в 09:22. |
01.07.2009, 11:23 | #18 | |
Мосты -колхозы, отмерял по покрышкам. Да скорее всего буду резать.... (и напильничком потом...напильничком....) |
01.07.2009, 22:03 | #19 | |
01.07.2009, 22:05 | #20 |
По регулировке добавлю, как варинат, раздвижная штанга, на которой висит занавеска душа в ванной. очень удобно - спереди выставил ее длину по расстоянию меж колес (или барабанов), перекатил, и сзади посмотрел разницу.
подскажите советом как отрегулировать схождение колёс | твикс | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 04.06.2010 06:31 |
схождение | катран | Обслуживание УАЗ Патриот | 35 | 13.04.2009 16:25 |
Где в Москве качественно развал можно отрегулировать? | Сапфир | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 27.05.2008 18:03 |
Как самому сделать схождение??? | ТАНК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 04.09.2007 21:51 |
Про схождение и 35-ые. | Samyl | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 20.07.2004 00:54 |
