28.01.2019, 09:26 | #111 |
гонял тут про себя. может я втягивающее неправильно собираю? там эдоровая пружина упирается в пластинку которая одевается на шток, который надевается на крючок. так вот эту пластину можно одеть по разному (со сдвигом на 90 градусов). как правильно.
более информативной картинки ненашл Последний раз редактировалось РобертНСК; 28.01.2019 в 09:59. |
28.01.2019, 18:13 | #112 |
28.01.2019, 18:24 | #113 |
28.01.2019, 20:40 | #114 | |
Роберт, не загоняйтесь! Отрегулируйте зазор и ставьте! |
28.01.2019, 20:45 | #115 | |
29.01.2019, 06:14 | #116 |
Последний раз редактировалось РобертНСК; 29.01.2019 в 12:58. |
29.01.2019, 20:08 | #117 | |
Включили. Проверили. Отключили. Подрегулировали. Включили. Проверили. И т.д. пока результат не удовлетворит... |
29.01.2019, 20:58 | #118 |
Подать напряжение на втягивающее. Только на втягивающее - чтобы стартер не крутился. Во включенном состоянии пальцем толкать бендикс за шестерню в направлении кольца. Ну и отрегулировать эксцентрик так, чтобы при усилии пальца до кольца зазор оставался ну хотя бы полмиллиметра...Тогда стукаться не будет. Потом выключив...опять же выдвигая пальцем в пределах люфта бендикс наружу, замерить расстояние от торца зубьев до плоскости фланца . Если окажется больше 34мм эксцентриком утопить бендикс ещё поглубже.
30.01.2019, 04:45 | #119 |
други не бросайте тему, а то 12 страниц ниочем. и ни хрена не понимаю, наверное неправильно ставлю вопросы. ответте по этому видео. https://youtu.be/5Riv_U1jMCQ как правильно собрать? Mayor, TORO64 руки то должны помнить после 500 стартеров (это без всяких подколов)
31.01.2019, 03:16 | #120 |
все заняты? кто поможет?
