Старый 16.04.2008, 00:19   #11
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Скоко мм отступал от старого отверстия?Хотелось услышать отзыв после года эксплуатации.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 16.04.2008 в 00:51.
Старый 20.04.2008, 14:28   #12
prizrak-51
ага, очень хочется...
(тоже планирую изменить на буханке)
товарищи с измененным кастором, отпишитесь плиз где могут быть камни и делал ли кто-нить на буханке ???
prizrak-51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 21:33   #13
SnikS
Аватар для SnikS
Подниму.Так наскоколько мм смещается отверстие относительно старых?
По чесовой стрелке пересверливается,или против?
SnikS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 22:27   #14
Лось13
Аватар для Лось13
заваливать надо назад, и если внимательно читали то сверлиил в край старых!
Лось13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 06:21   #15
Иванович
Аватар для Иванович
ЧистА по нашему......там работы - на полчаса и мост разбирать НЕ надо....срезал сварку и проворачивай на сколько надо....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 11:39   #16
igor26
Сообщение от Чайник на волге..... Посмотреть сообщение
Это если ресоры.
igor26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 21:36   #17
Dem-923
Аватар для Dem-923
Сообщение от igor26 Посмотреть сообщение
Это если ресоры.
А реально флянец провернуть
Dem-923 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 22:30   #18
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
Сделал себе по совету автора- пока доволен! ес-нно длительный прогон покажет ресурсность,но на данный момент переделкой доволен-машин гораздо лучше держит дорогу пропали сильные удары в руль четче слушается руля (шкворня - подшипник)
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 12:22   #19
Shturman
Аватар для Shturman
Ну и как оно? Не разбивает ли шкворня? Кто уже поездил с измененным кастором? Ответьте? Я вот тоже собираюсь менять. У меня военмосты стоят на пружинной подвеске. Передняя подвеска отлифтованна на 7 см. При этом получается изменение кастора в плюсовую сторону на 4*15' 20". Если штатный кастор - 2*30' 00", то у меня сейчас получается +2*14' 40". Если переделывать кастор по методу, описанному автором, то он изменится на - 7*42' 10". То есть у меня получится -5* 27' 30". Я думаю этого достаточно. Больше просто боюсь, так как стоят 36" колеса, и часто езжу по бездорожью. Но по асфальту у меня очень частые и большие перегоны. Сейчас машина очень плохо держит дорогу. Давайте посоветуемся.
Shturman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 13:32   #20
Д-К КАНДА
у меня 35 купер ,диски ЕТ-19 +проставки40мм, общий пробег на данный момент около 2 тык из них примерно 1тыс-арктик трофи 08.ни люфтов ни прочей бяки пока нет! трассаАТ-08-в основном камни и болота скамнями
кастор
Изменение кастора на пружинной подвеске при помощи кастор-платы. RomaST Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 28.11.2010 09:08
Вопрос по изменению передат.числа 1-ой в КПП полусинхра?(+) dad 271 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 18.11.2010 18:16
У кого какие варианты по изменению .. БумБараш Кузов (Body) 1 16.01.2010 23:51
Изменение кастора Velochi УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 285 17.09.2008 20:53
Изменение кастора Венталь Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 02.02.2008 00:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
