23.02.2010, 18:54 | #1 |
Передний редуктор. Особенность работы или ему каюк?
Тема вопроса: передний редуктор (аля мост) ARO.
Занесло меня намедни, на даче, провалиться в рыхлый снег по самое днище. Наст был крепкий я ехал, но вскоре он не выдержал и я просто провалился. Ну да шансовый инструмен рядом - не беда. Откапался немного, включил передок и ..... я нечего не понял. Зад гребёт одним колесом, передок вроде дёрнулся, а колёса (колесо) не крутятся. Машина дёргается и собственно никуда ехать не хочет. Откапался полностью. Поехал. Передок вроде-б подгребает, но как-то не уверенно. Чуть нагрузка возрастает он перестаёт работать (хоть обгазуйся). Выехал на дорогу. Ледок лёгкий. Передок включён и вроде даже работает. Ни хруста, ни стука, ни шумов ни каких нет. Вопрос. Это что, принцип работы у него такой? Чуть подзакопался и передок отключается самопроизвольно (при этом кардан передний вращается). Проясните ситуацию кто в курсе! |
23.02.2010, 20:41 | #2 |
А как ты из кабины видишь, вращается ли передний кардан???
Тама все, как в УАЗе устроено. Если один из хабов не включен, наверно так и будет. |
23.02.2010, 20:57 | #3 |
Хабы смотреть надо если с ними все ок смотреть дальше, но мне кажеться одному из хабов кирдык.
Если передок подключается ( исправен), то при движении это чувствуется как тянет.............. |
23.02.2010, 22:15 | #4 |
24.02.2010, 11:56 | #5 |
Это брат, точно, ха-абы полетели!
24.02.2010, 13:13 | #6 |
1. Про кардан! Батя газует, я с фонарём снизу подглядываю. Машинка-то никуда не едет.
Вот как-то так. Всё просто. 2. Про хабы! Смотреть надо. Бум разбираться. Но хочу заметить, что на ровной дороге передок тянет. Это чувствуется. Вот ведь блин. |
24.02.2010, 14:21 | #7 |
Осенью было, поехал на последки в деревню, вроде как газую а машин не едет, зад буксует, перед чистый, а кардан вращается. Делать нечего, на пониженой прорвался, вернулся, стал разбираться: вычисляется очень легко. вывешиваеш перед, на раздатке перед отключен, на хабах включен. И вращаеш за колесо, при этом смотриш на полуось: если хаб нормаль, то полуось крутиться, если нет, то кирдык ему. Вскрытие показало: в одном была неправильная сборка после ТО в автосервисе - пружину не заправили как надо, во втором хуже - криво всунули штампованое фигурное колечко, оно погнулось и потеряло жесткость.(надо сказать металл - фуфло). Так и ездил оказывается почти год пока не влез по уши в глину до предела. Сейчас поставил AVM.
24.02.2010, 18:31 | #8 | |
24.02.2010, 18:46 | #9 |
Можно даже передок не вывешивать, достаточно просто колёса повернуть. Хабы - в 4х4, раздатку - в 4х2. И покрутить полуоси.
И, кстати, не брезговать такой процедурой при каждом включении хабов. Во первых - точно уверен что хаб замкнулся, во вторых - что хаб не начнёт это делать под нагрузкой и на приличных оборотах (и тогда уж точно накроется!). И ещё - я почему-то привык не подключать хабы "когда надо", то ёсть когда уже поздно, а наоборот - отключать "когда не надо" т.е. на длинных перегонах по асфальту. Всё остальное время они включены. На расходе топлива не заметно, зато вся эта тряхомудия, типа карданы, крестовины и т.д., изнашиваются равномерно и ежели нужно передок, то одним движением руки! |
24.02.2010, 19:10 | #10 |
В описании по авте написано , что переодически надо подключать передок ....чтоб там чего-то смазывалось ( раз в 2-3 месяца или какое-то кол-во пробега)................я обычно перед зимой в ноябре включаю хабы и выключаю только в апреле ( передок подключаю и катаюсь переодически), а летом раз в месяц в поле делаю все тож самое по полю .........как то так...................а по симптомам точно хабы навернулись. АРО хабы наверно врятли найдете (((( .............подобрать возможно по AVM, тольк надо на старом хабе посматреть : Количество щлицов полуоси, диаметр расположения посадочных отверстий, количество крепежных болтов.
Этого хватит подобрать новые хабы. |
Особенность конструкции? | Рыжик | Двигатель (Engine) | 28 | 29.10.2010 11:56 |
Это особенность или | evgen | Кузов (Body) | 15 | 23.09.2010 14:26 |
Какие минусы если заварить передний редуктор? | SickFinga | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 29.12.2008 17:28 |
Воякам каюк? | Мечтатель | Обсудим автомобили | 12 | 02.08.2006 12:02 |
