19.07.2010, 21:00 | #1 |
"Вояковский" дифференциал. Вопрос.
К мостам в переборку впридачу достался новый "вояковский" дифференциал ещё советских времён. При ревизии обнаружил что в собранном состоянии:
1. ... одна полуосевая шестерня зажимается. Не намертво, но всё же чрезмерно относительно рекомендованного мануалом. 2. .... другая полуосевая шестерня имеет осевой люфт около 1мм. Думается, что считать нормальным это нельзя, поэтому вопрос: какие меры можно предпринять в данном случае? |
20.07.2010, 04:25 | #2 |
разобрать и попробовать поменять полуосевые сателлиты местами, под одним из них может стоять регулировочная шайба
20.07.2010, 08:24 | #3 |
Я же говорю: ревизировал. Все детали на месте.
20.07.2010, 11:10 | #4 |
Если смена мест сателитов не меняет картину - остается выкинуть нах.
20.07.2010, 11:42 | #5 |
Новый дифференциал - выкинуть?!
20.07.2010, 18:09 | #6 |
Либо поставить "Ладно-притрется...", либо в металл его.
20.07.2010, 21:11 | #7 |
...заказал опорные кольца разной толщины. Поглядим - может Мобил 85-140 вывезет...
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. (2) | Segan | Мосты | 362 | 11.03.2015 10:04 |
Дифференциал автоматический "ДАК" (2) | Segan | Мосты | 2479 | 09.08.2013 22:01 |
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1571 | 12.12.2010 23:25 |
Дифференциал автоматический "ДАК" | white74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1969 | 25.11.2010 10:05 |
Вопрос по перекраске из "зеленого" в "зеленый". | simvolik | Кузов (Body) | 27 | 15.01.2008 22:31 |
