27.06.2007, 18:16 | #111 |
СПАСИБО
27.06.2007, 18:57 | #112 |
Не сочтите за рекламу. На днях установил двойной от жульки, совместно с Силычем на 40ВА. Каждый по 110Wt. Прошло 5 дней все отлично работает. температура 80-85 стабильно.
27.06.2007, 20:21 | #113 |
Мое ИМХО -лучше поставь два от зубилы, чем один (волговский), ибо два - надежней (два сразу загибаются гораздо менее вероятно, чем один):d
28.06.2007, 13:23 | #114 |
Именно из таких соображений и поставил два.
28.06.2007, 17:31 | #115 |
Поставил себе от волги. Называется дополнительный вентилятор к 402-406 мотору. В сборе с кожухом стоит в районе полутора тыс. руб. Ставится вообще без проблем, на 4 болта, подходит идеально, ничего переделывать не надо. Остужает как зверь.... С проводкой тоже ничего мудрить не надо - продаётся от той-же волги...
29.08.2007, 23:17 | #116 |
Установка электро-вентилятора на УАЗ
Суть идеи: поставить его перед радиатором, что бы не перегревался моторчик вентилятора и влез на свое место. Радиатор остается на штатных посадочных местах легкий возврат к прежней схеме (накрутить крыльчатку и все). Перестал переохлаждаться карб (ДААЗ). Бензина наверно меньше скушает (при моем стиле езды по городу меньше 20 не бывает, а отец в 17-18 укладывается, трассу потом замеряю со стандартным и без). С блоком управления видно когда включается и пищит при перегреве (перегреть пока не удалось даже в грязи на пониженной с прицепом. Исходные материалы: радиатор вентилятор от ВОЛГИ бачок от стиральной машины три железки от траверс телеграфных столбов контроллер управления «КАСКАД» г. Дубны conus-99@yandex.ru http://kaskad-auto.narod.ru заказывается через инет стоит около 350 р. как ставил с картинками тут: www.miklml.pisem.net Последний раз редактировалось miklml; 30.08.2007 в 10:42. |
30.08.2007, 00:43 | #117 | |
30.08.2007, 03:31 | #118 |
30.08.2007, 08:25 | #119 |
30.08.2007, 08:28 | #120 |
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
