16.11.2006, 13:46 | #1 |
Болты Х или шпильки????
На что собирать бортовые редуктора и цапфу на редукторном мосту на болты с Х или на шпильки с мелкой и крупной резьбой???
16.11.2006, 13:58 | #2 |
Мы вроде на обычные болты ставили. Проблема бортовых в том, что из не перебирают в обычных условиях очень долго. ПРиустановке БАЛШИХ колес делать это нужно будет намного чаще, при этом они не успеют приржаветь и сгнить так как это бывает при первой переборкой редуктора. Соответственно и разбираться будет нормально в следующий раз.
16.11.2006, 14:26 | #3 |
заказать калёные шпильки с такимиже гайками и всё посалить на мовиль с хорошими гроверами и шайбами.нет даже не так.вот так-точка.разборка моста,даже колхозного моста,на Русских болтах-в камасутре такое не описано.буду ставить вояки-так и сделаю.тем более,Зедияров,ты спортсмен-тебе,имхо,это надо.нет,не так-точка.
16.11.2006, 14:28 | #4 |
и вобще у русских как всегда-задумка то харошая,а сделано то гавёна!проблема уаза прежде всего в марки и качестве стали
16.11.2006, 18:10 | #5 |
Ставить бортовые на шпильки не рекомендую очень трудно разбирать будет если поржавеет, вряд ли получится без повреждений снять крышку бортового редуктора. Болты если что порвать можно , а потом к обломкам гайки приварить и вывернуть.
16.11.2006, 23:11 | #6 | |
Так что шпильки наверно решилибы проблему. Т.к. болт очень сильно приржавливат не столько в резьбе сколько в той детали которую прижимает. А еще можно намазть резьбу мастикой. Я мазал некоторые, хорошо потом крутятся. |
17.11.2006, 11:41 | #7 |
А Графитовая смазка не спасёт отцов русской демократии?
17.11.2006, 19:07 | #8 | |
Абсолютно правильно, не в резьбе , а в отверстии ржа сильно держит, а если шпильки поставить, да крышку поржавевшую снять попытаться? На что станет похожа крышка и шпильки? Кто мост сам разбирал тот понял! А потом все как с болтами : сварка, сверлилка и замена ( возможная) крышки (600-700 руб) Смазка не спасет, тут кто-то мовилить рекомендовал, но после нескольких лет эксплуатации мовиль по моему не поможет. Последний раз редактировалось Черепаха; 17.11.2006 в 19:11. |
04.12.2006, 12:30 | #9 |
Саша, от чего шпильки брал? И где?
04.12.2006, 15:25 | #10 |
болты шатунов | drobovik | Двигатель (Engine) | 7 | 13.10.2010 11:08 |
Болтаются колесные болты (шпильки), что делать? | CMY | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 30.08.2010 21:30 |
Болты в ступицах | Foghost | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.02.2008 20:21 |
Колесные болты | Starikov | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 05.12.2007 07:25 |
болты | Аарон | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 19.11.2007 17:55 |
