19.06.2019, 09:38 | #31 | |
ь
Я реализовал вариант крепления рул.механизма как на патриоте. Пердварительно срезал болгаркой мешающую часть кронштейна штанги панара, ослабление кронштейна компенсировал привареным ребром из тройки , связав опору пружины с кронштейном.Т.е. приварил на раму одно ухо сверху(второе заводское уже на месте) , и два снизу. На патриоте со стороны мотора под болтами шайбы, я же изготовил из 5рки общую пластину под все четыре болта, на всякий случай. И прикрутил болтами через патриотовскую переходную пластину рул.мех. . Да, брызговик пришлось по болгарить, и молотком приласкать. Второй вариант я подсмотрел на драйве у Жени ( ТихоН) из Хрькова. Там без патриотовского переходника, нужно сверлить отверстия в раме. Два в проблемных местах у границы загиба и второе у границы стыка надставки рамы. А когда мотор, крыло и брызговик на месте , просверлить три отверстия на 12, и столько же на 16, мне показалось проблемнее. Пластиковый подкрылок легко выгнуся поместу при помощи фена, и симпатично закрыл рул. мех.. Руль кардан вал патриотовский надставил при помощи болгарки, куска полдюймовой трубы и сварки( штивты на резбе м6 , для под страховки) , на 50мм. Можно попрбовать сдалать из газелевского руль кардан вала, он дешевле в трое 4тыр. против 8-12 т.ыр. Я поздно заметил такую возможность. Про насос и т.д позже. Может быть тоже интересно будет. Фотки позже. Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 19.06.2019 в 10:32. |
19.06.2019, 11:08 | #32 | |
У Тихона фото видел... раму сверлить не хочу. Последний раз редактировалось sashasv; 19.06.2019 в 11:19. |
19.06.2019, 12:48 | #33 | |
19.06.2019, 13:18 | #34 |
19.06.2019, 13:36 | #35 |
21.06.2019, 11:05 | #36 |
Интересный вариант нашел в сети случайно.
https://www.drive2.ru/l/2070885/ |
21.06.2019, 11:58 | #37 | |
Шкив сделан отлично. У меня бы получилось за 100рублей. Я же пошел своим путем, купил фирменный шкив для андории, ждать неделю и 5тыс.р.? Зачем я так? Кронштейн насоса выложу, когда научусь. |
21.06.2019, 12:19 | #38 |
А сколько бар нужно для 33 катков? Помню на комплекте гура на мой бывший козел было написано 90бар.
21.06.2019, 15:17 | #39 | |
Мне кажется колеса мало влияют на гур, влияет плечо обката, т.е. вылет дисков, при сильном отрицательном колесо катается при повороте на месте вперед-назад, у меня диски -27, еще -25 добавляют дисковые тормоза, все никак не поменяю диски с 0 или +. Последний раз редактировалось BrUISeR; 21.06.2019 в 15:24. |
23.06.2019, 20:05 | #40 |
[QUOTE=BrUISeR;5001563]Это мой отчет, уже 5 лет прошло, тогда я уложился в 6 тысяч, тк покупал еще кардан рулевой и сам руль меньшего диаметра, претензий вообще нету, правда насос все же раз сменил, начал жужжать, купил новый на авито за 1500
Всего я затратил: 1. Рулевой мех Delfy( патриотовский т.е.) с переходной плитой и насосом б.у.-15000рэ. 2. Рулевой кардан вал патриота- 8000рэ. 3. Корпус сальника с кронштейном для установки насоса ГУР-5000рэ. с пересылкой. 4. Шкив для привода насоса ГУР- 5000 рэ. 5. Шланги, бак, кронштейн, масло и т.д примерно2000рэ. Остальное свое. Рмень получился на 750мм. Насос пришлось ставить другой, от газели, из за шкива, был в заначке бесплатный. |
