11.01.2013, 18:54 | #511 | |
Последний раз редактировалось velet; 11.01.2013 в 19:32. |
11.01.2013, 19:12 | #512 |
У меня вот есть и "синие" и есабовские. "Сининькие" идут на всякие "не ответственные заборы", как выразился ударник, а там где нужен красивый шовчик идут есабовские ОК46. Для ответственных к прочности есть еще и LB-52. В общем все электроды хороши для своего применения. Единственное что не все хорошо поджигается при низком ХХ. А так человек ко всему привыкает.
11.01.2013, 19:23 | #513 | |
11.01.2013, 19:28 | #514 |
Осторожно! Злой администратор!
11.01.2013, 21:32 | #515 | |
11.01.2013, 22:08 | #516 | |
Есаб не помню особо, но ЕВМ радует не параметрами на бумажке, а стабильным результатом и удовольствием от работы. Есабы очень требовательны к сети, а ЕВМ как бы работают одинаково на разных сетях. Поэтому кому что важнее. |
11.01.2013, 22:11 | #517 | |
12.01.2013, 00:03 | #518 | |
p.s.Наверное неспроста если надо соединить два разнородных трубопровода,то стараются делать это через флянцы или муфты,избегая их сварки? |
12.01.2013, 22:19 | #519 |
Не, из за этого просто попробуй сделать такой переходник, а флянцы делаются отдельно (это гораздо прще), хотя если нужно но только в экстренной ситуации то ковкий чугун, гнётся и становится пластичным как пластелин. Но это только в исключительных случаях.
13.01.2013, 20:26 | #520 | |
Что касается именно китайских тигов, то хотел попробовать чисто для хобби, и потому хорошо изучил эту тему, вплоть до электрических схем, видов плат, экранирования и т.п. В общем для себя сделал вывод, что если будет время и желание, то подобный аппарат можно под себя доработать. Без доработки он сильно кривой. По причине больших наводок и отсутствия оптопар развязки управления, параметры его гуляют, платы управления выходят из строя... Если интересно, тут подробно, хотя и много букв: http://www.chipmaker.ru/topic/10759/ |
