Старый 16.01.2011, 23:00   #21
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Вот что появилось после активно проведённого воскресенья благодаря добрым и отзывчивым людям:
- 4-ст КПП+РК от L28 полностью комплектная, состояние вроде неплохое, масло внутри прозрачное
- алюминиевый колокол от неё же
- ниссановские вилка сцепления, рабочий цилиндр сцепления, рычаг ручного тормоза, дополнительные фланцы Патруля и УАЗа (для примерки состыковки карданов)
- колокол от УМЗ-417, тоже для примерки
Промерив первичку этой КПП, я просто возбудился, она длиной 210мм, что длиннее УАЗовской на 20мм, т.е. как раз на толщину проставочной плиты, длина цапфы под муфту выжимного, длина и расположение на валу шлицевой части под ведомый диск различаются очень незначительно. Теперь очень велик соблазн поставить агрегат на УМЗшный колокол, ибо это не представляет ни малейших трудностей, тем более весит он, как выяснилось, буквально на 5кг тяжелее УАЗовского. Хотя нет, одна трудность всё-таки вылезла: пока не придумал, как всё это дело прикручивать друг к другу.
Дело вот в чём: на Ниссане колокол прикручивается к КПП болтами изнутри колокола, а потом всё в сборе крепится к двигу, следовательно, так же спереди придётся прикручивать и проставочную плиту. На УАЗе, наоборот, колокол с прикрученным на двиг маховиком поставить невозможно, а КПП к колоколу прикручивается снаружи. т.е. плиту тоже надо прикручивать снаружи. Совокупное размещение тех и других шпилек и дырок не позволяет соблюсти эти условия, т.е. нужно будет как-то изгаляться и прикручивать КПП с закреплённой плитой к УМЗшному колоколу изнутри колокола. Пока не смотрел на машине, возможно, это и удастся.
Подводный охотник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 13:13   #22
DGera
Аватар для DGera
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
При установке Тойотовского агрегата столкнулся с такой же проблеммой. В результате, в конечном варианте, переходная плита стала двойной. Одна часть к колоколу через родные уазовские шпильки (4 шт), другая к КПП родными японистыми болтами, причем вторая часть была толще 1 см (точно уже не помню), поэтому в ней хватило места для раззенковки, чтобы головки болтов были впотай и было место для головки для болтов. А гайки, которые накручивались на шпильки первой плиты помещались в межплитовое пространство и ни чего не надо было мудрить.
На первую плиту крепил наш родной носок для выжимного подшипника. По этому же носку и центровал весь агрегат. Но я оставлял родное сцепление, в вашем случае будет немного по другому
DGera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 17:28   #23
Подводный охотник
Всё замечательно, изыскания на местности показали, что в УМЗшном колоколе достаточно место не только закрутить изнутри болты или гайки, но и ламбаду станцевать, поэтому надеюсь обойтись малой кровью.
Также выяснил, что оба кардана придётся укорачивать, передний на 4см (пока примерно), задний - на 10см. У нас в ассортименте ничего такого готового нет, от буханки там, или ещё от чего?
И ещё, кто подскажет точный диаметр отверстия в колоколе под цапфу коробки, а то при измерениях накосячить боюсь, а по нему центроваться будем.
Ещё нужен совет, как разместить на эскизе плиты отверстия под шпильки, которыми она будет крепиться к КПП. Дело в том, что они расположены абсолютно хаотично относительно первичного вала, а на колоколе просто неправильной формы центральное отверстие, найти центр относительно которого нереально. Понятно, что можно продавить эскиз на картоне, но это вроде не очень технологично?
Старый 17.01.2011, 17:31   #24
Олег34
Аватар для Олег34
Там еще другая замечательная особенность родного колокола. Подумай как будешь его со стратером женить. На Л-28 у меня стартер на правой стороне а на уазе на левой. Ну и рабочий цилиндр сцепления с другой стороны и сверху.
Старый 17.01.2011, 17:34   #25
Подводный охотник
Я ж колокол УМЗшный оставляю, чего ты меня стращаешь?
Старый 17.01.2011, 17:39   #26
Олег34
Аватар для Олег34
А вон как , я просто не совсем понял по переписке. Извини.! Удачи!
Старый 17.01.2011, 20:00   #27
DGera
Аватар для DGera
Если я правильно понял вашу мысль, то плита сначала крепится к КПП, а потом к колоколу? Если так, то внутри колокола к моменту установки уже будет торчать сцепление, плюс на носок КПП будет одет выжимной подшипник. Дай бог, что бы японская корзина была более плоской, чем родная УАЗовская. При родной ламбаду не станцуешь, у меня получалось просунуть только ладонь, что бы посмотреть свободный ход выжимного при его регулировке. А уж гайки крутить.... Скажем так - очень сомневаюсь, но надеюсь, что у вас получится. В любом случае просьба не расставаться с фотоаппаратом.
Вот я, к сожалению, когда ставил не фотографировал по причине отсутствия тогда цифровика из-за дороговизны.
Сделайте сначала плиту с небольшим запасом. Потом одно крепежное отверстие, а дальше краска вам поможет, Делал так.
Старый 17.01.2011, 20:22   #28
Подводный охотник
Я же обозревал и пихал руки в колокол, который в данный момент установлен на машине со всем содержимым, и там около 5 см, у меня рука проходит совершенно свободно, только вилку нужно поставить будет последней. А корзина останется моя же, я только ведомый диск ниссановский поставлю, так что в смысле свободного места абсолютно ничего не изменится.
И спасибо за совет, я наверное так и сделаю - сделаю пластину с отверстием и примерным контуром, а потом через краску прижму к КПП - отверстия будут хорошо намечены.
Старый 19.01.2011, 20:08   #29
Подводный охотник
Сегодня заказал в exist.ru ниссановский диск сцепления - 1120р, втулку первичного вала (вместо нашего подшипника в колене там втулка скольжения ставится) - 87р и пыльник рычага КПП, порван был - 210р.
После долгих и тщательных промеров нашёл таки способ привязать размещение крепёжных отверстий на плите относительно центрального отверстия, сделал черновой чертёж. Ниссановские и УАЗовские дырки под крепёж совершенно чудесным образом разместились без малейших накладок.
Прошу помощи - нет ли где чертежа привалочной к КПП плоскости УМЗшного колокола, мне диаметр дырки бы точно узнать и размещение шпилек. Я на имеющемся у меня мерил-мерил, намерил дырку 116мм, и по шпилькам какие-то размеры, но чёт корявое всё такое, узнать бы заводские данные.
Последний раз редактировалось Подводный охотник; 19.01.2011 в 20:12.
Старый 20.01.2011, 08:38   #30
Dennis
Аватар для Dennis
стукни Dima-ULN в личку.
кпп sd33, кпп патруль
Щуп для УМЗ-4218 zx0876 Двигатель (Engine) 5 15.11.2010 12:11
SD33 на уаз Udora111 Нестандартные 1 11.12.2009 11:49
умз 4218 лексей лексееч Двигатель (Engine) 10 26.10.2009 00:57
УМЗ 4218 Stortebeker Двигатель (Engine) 6 13.07.2009 11:10
410.10 или 4218.10??! Off-road86 Двигатель (Engine) 11 18.11.2005 19:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
