Старый 28.02.2013, 19:23   #21
dimcheg
Аватар для dimcheg
Это мое фото с отложениями
Уплотнение стоит на подшипнике не с той стороны, и вообще оно снимается отверткой. Есть с 2мя уплотнениями а есть с одним.
Вместо 3207 я нашел KOYO 5207ZZ по цене в районе 1000 руб. Приедет и проверим как его резец берет. Остальные подшипники все приехали.
Последний раз редактировалось dimcheg; 28.02.2013 в 19:32.
dimcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 06:53   #22
gonzickus
Сообщение от dimcheg Посмотреть сообщение
резцы то разные бывают.надо либо резец поменять либо токаря
Старый 02.03.2013, 20:37   #23
dimcheg
Аватар для dimcheg
А я к токарю еще и не ходил. Это не мой пост, про то что токарь отказался точить.
Старый 03.03.2013, 13:45   #24
gonzickus
ну всё равно надо к толковому токарю идти.вот сегодня надыбал подшипники для КПП и раздатки.китай-но очень хороши,берут для нефтянки.а двухрядный с проточкой вобще времён СССР-БЫЛО 2,один забрал
ID:	114594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114596   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2013, 15:57   #25
zaza635
Аватар для zaza635
Это "мой" токарь не стал точить. Там было дело не в "бобине",то бишь резце. Он даже подшипник не зажал в патрон,чтоб попробовать резать. Просто подшипник не лезет в патрон. Буду поискать другого токаря.
Старый подшипник пробовал проточить болгаркой. Зажал ее струбциной и аккуратненько,тонким диском проточил. Но наверное так неправильно...
zaza635 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 16:11   #26
gonzickus
можно и вручную проточить,только нужно чтобы подшипник вращался медленно.и вместо большой болгарки -миниатюрную,у самодельщиков есть.кстати в магазе были подшипники двухрядные C ТАКОЙ-ЖЕ маркировкой НО БЕЗ ПРОТОЧКИ.в своё время нужно было сделать микроподшипники в американском дюймовом размере.запаивали сепаратор припоем ,чтобы небыло биения -делали цангу в патрон не снимая,а в бабку станка-алмазный бор вращающийся.теперь наверно так не умеют-обленились и пятаки в глазах
Старый 03.03.2013, 19:13   #27
dimcheg
Аватар для dimcheg
Сообщение от zaza635 Посмотреть сообщение
Обычно когда в патрон что-то не лезет - кулачки патрона переставляются в другую сторону
Старый 03.03.2013, 19:27   #28
gonzickus
я ж говорю-народ измельчал.кроме того,можно выточить оправку и насадить на неё подшипник.да масса вариантов-если жбан варит
Старый 03.03.2013, 19:41   #29
PAJERO
недавно шестерню с паджеровской раздатки нужно було проточить (снять несколько мм.) Наши резцы вообще взять эту сталь не смогли, точили японскими, полтора часа 4 мм.. А подшипник наверно лучше всеж абразивом, я так думаю.
PAJERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 22:06   #30
zaza635
Аватар для zaza635
Воот,есть оказывается решение. И резцы тоже наверное имеются такие. Только вот лень наверное человеку было. Вроде и денег много за эту затею не попросишь,а за мало-лень. Ладно,болт с ним.
З.Ы. Пятаки в глазах. Отличная фраза.
Буду пробовать аккуратненько проточить абразивом. Не люблю каэшна колхоз,но коробас собирать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
