Старый 03.06.2012, 19:50   #81
Processor
Аватар для Processor
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
Хреново... Прокладки минимум миллиметр дают разбегу подшипнику и всему валу.
Подшипник корпус начинает разбивать и, думаю, все шестерни и синхронизаторы начинают мотаться относительно вилок.
Но это моя догадка, с ней к Коробочнику... (((
Хм, а я ведь действительно по природному разгильдяйству выкинул порвавшуюся прокладку и посадил все на герметик, да и его намазал тонюсеньким слоем...
Очень может быть такое.
Processor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 19:54   #82
Processor
Сообщение от АндрейК Посмотреть сообщение
Надо бы снять, да пересобрать, гарантированно убрав все зазоры, но сейчас никак.
Хотя..., если останется все по-прежнему ..., подожду, может Коробочник что посоветует.
Да там РК по идее только скинуть - все легче, чем весь агрегат целиком...
Старый 03.06.2012, 20:13   #83
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Processor Посмотреть сообщение
Вообще-то там две прокладки, с обоих сторон плиты, которая между РК и КПП.
Это если в стоке.
Интересно, а если аккуратно поковырять тонким ножичком, можно понять есть прокладка или нету её?
Только надо зафиксировать ДВС, чтобы он не опрокинулся и не ломанул лопастями вентилятора радиатор.
Заодно и отверстие в РК рассверлишь до 10 мм для ускоренного перетока масла. )))
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 20:16   #84
коробочник
Аватар для коробочник
Если зазоры пока убирать не планируете то:
1. проверить полностью ли выключается сцепление?
2. проверить переключение на разных скоростных режимах (на малых или больших скоростях)
3.переключать передачи с паузой (передача-нейтраль -переключение)
4. попробовать с двойным выжимом - есть разница?)
Далее по результатам.
Старый 03.06.2012, 22:43   #85
Processor
Это если в стоке.
У меня она ошметками отровалась (т.е. на 2 части порвалась - одна на КПП, другая на РК. Две ли их было, уже не помню.
Ну я так и снимал/ставил все: сначала под КПП домкрат - скинул РК, затем второй домкрат под картер двигателя - так снимал КПП.
Старый 04.06.2012, 00:28   #86
АндрейК
Спасибо. Сразу с ходу и не ответить. Надо время.
Такое возможно - КПП не снимать?
Т.е. - скинуть РК, скинуть плиту. Убрать прокладки. Проверить зазоры. Намазать герметиком. Поставить плиту. Поставить РК.
А удастся ли поставить РК в горизонтальном положении?
АндрейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 01:25   #87
Processor
Ну я так и делал У меня столько силищи нет - влегкую 80 с лишним кг снимать-ставить... ИМХО, проще отсоединить плиту от рамы, обязательно подставив под КПП домкрат, опустить всю конструкцию настолько, чтобы можно было легко откручивать гайки. Ну у меня комплекция позволяет на корточках сидеть под машиной, не поднимая ее на подъемник и не пользуясь ямой. Открутив РК, снял ее, сбросив себе на живот, лежа А ставить уже - положив РК на колено, поднял и насадил на шпильки. Чтобы попасть ведущей шестерней РК во втор. вал КПП, снял верхнюю крышку РК и, уже насадив частично РК на шпильки (там 2 только шпильки в КПП вкручено, другие - болты), рукой достал шестерню (да, нужно включить передний мост и пониженную - шестерня тогда не будет ни за что цепляться) и насадил на вал. Фаски на валу не было, так что просто так попасть не получалось. Работали вдвоем, но РК я практически поставил в одиночку, там одному-то места мало
Старый 04.06.2012, 23:07   #88
АндрейК
Очень обнадеживающий пост. Спасибо!
Старый 19.02.2013, 20:55   #89
АндрейК
Зазоры убрал по-осени, это жизнь облегчило, но не окончательно. Сейчас убрал люфт валика выбора передач, тема в Буханках: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=147094. Хруст 2-й передачи в районе 20 км/ч прекратился.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
