08.09.2011, 10:05 | #11 |
тыщ 100 километров назад развальцевал в лесу оторванную трубку напильником и молотком. ничего не потекло, а прошло почти три года. если всё руками делать, растущими как надо, то всё будет в порядке. а то можно дойти до того, что с собой токарный станок возить станешь...
08.09.2011, 10:37 | #12 | |
Ни разу "на коленке" развальцованые трубки не текли. В гараже для этого использую распиленый повдоль тормозной штуцер. Зажимаю в тисках трубку через него и вальцую сначала бородком, потом шариком и легкими "клепочными" ударами небольшого молотка. Удары ориентирую так, чтоб в итоге равномерная шляпка получилась. |
08.09.2011, 11:21 | #13 |
Адрес: г.Москва,Орехово-Борисово Северное, ул.Ген.Белова, 21/85, 9167045978.
Как говорится флаг в руки и барабан на шею, но корячится под авто, чтобы получить развальцовку толщиной чуть толще папиросной бумаги и при закручивании бояться, чтобы гайка его в пыль не растерла, ребята, да нафиг такой гемморой нужен, если только из-за любви к искусству.
08.09.2011, 11:26 | #14 |
Banned
А инструмент совсем недорого стоит и главное экономит время , а может и жизнь сохранит
08.09.2011, 16:39 | #15 |
Как-то в лесу отломилась развальцованная часть у трубки на сцепление (была перетянута).
Дело исправили ручкой от надфиля, не снимая саму трубку. Равальцовывал мой знакомый, по его словам когда-то учившийся на слесаря, т.к. здесь требуется определённый навык. Получилось довольно качественно, эта трубка до сих пор там стоит. |
08.09.2011, 20:37 | #16 |
08.09.2011, 20:43 | #17 | |
У тебя трубки с машины не съемные? У меня снимаются, после чего с ними можно делать что угодно. В том числе и вальцевать) Не надо под машиной корячится. Да и не так это часто нужно. Лично мне может раз-два и пригождалось. Возить ради этого лишнюю железяку? А вот трубки нового типа, с "жигулевскими" бочонками вместо развальцовок, уже в лесу не поправишь. Только глушить. |
08.09.2011, 21:32 | #18 |
ручка от натфеля рулит почти все было на таких развальцовках
08.09.2011, 22:24 | #19 |
А как глушить трубки? Я 2 раза пытался, и перегибал, и узлом завязывал, и в спираль закручивал, но не помоголо.
09.09.2011, 09:29 | #20 |
