12.10.2005, 19:50 | #1 |
31512: Выключатель лампы заднего хода - отсутствует?!
Подскажите, может ли быть такое, что выключатель лампы заднего хода отсутствует на коробке как и всякое технологическое отверстие для его установки?
Искал по схеме: http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512109.gif и не только. |
12.10.2005, 22:32 | #2 |
на схеме - это № 18.
12.10.2005, 23:00 | #3 | |
13.10.2005, 11:00 | #4 |
Я тоже сначала не мог найти, а потом отверткой ковырнул этот "чугунный прилив" а там и провода и выключатель! Гы!
И заливная пробка была замаскирована грязью "под металл". |
14.10.2005, 00:46 | #5 |
Если коробка древняя, то может отсутствовать дырка под лягушку, встречал такое. Снимается крышка и делается отверстие с резьбой в нужном месте или меяется крышка. Еще иногда там бывает заглушка.
14.10.2005, 00:54 | #6 | |
15.10.2005, 19:06 | #7 |
Кстати лягушку лучше поставить от новых волг, с разъёмом, дольше живёт и к говну не чувствительна
Выключатель фонаря заднего хода 5-ст. КПП | АндрейК | Буханки и Головасты | 35 | 16.10.2017 10:00 |
Выключатель заднего хода? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 10.04.2013 14:12 |
включатель лампы заднено хода где? | pete_crimea_ua | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 06.01.2010 22:15 |
Фонарь заднего хода | Ivan_Mirny | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 21.03.2008 11:11 |
Сигнал заднего хода? | Шура Каретный | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 16.03.2006 19:53 |
