Старый 16.01.2018, 09:52   #31
Витёк542
Сообщение от Рыжий Лис Посмотреть сообщение
Cудя по фото под сковородой двухкамерник? И самопальный один ввод? Или не так?
Да. Это обрезанный смеситель с ЗМЗ 405. Колхоз. Карбюратор естественно родной.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 09:54   #32
Витёк542
Вот здесь фото с УАЗа: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...8&postcount=21
А на другом фото Ока 11113.
Старый 19.01.2018, 20:21   #33
На буханке с такой конструкцией расход по трассе 14-15, город 16-17. И это с грузом, пустой никогда не езжу. ЗМЗ-402.
Коллеги! Не стану сомневаться в ваших результатах - однако, пытаюсь понять, как, скажем 4218 мотор, под 92й бензин можно сделать менее прожорливым. Если по книге Березина контрольный расход уаза -16.5-18.5 л\100км...Добавляем на газ еще пару литров - около 20 выходит...У меня - больше, машина тяжелая, колеса большие и широкие...
Старый 19.01.2018, 20:23   #34
FotoSar
Это нормально. Большие колеса - это повышенное сопротивление качению. За всё платить надо.
Старый 19.01.2018, 20:35   #35
Кой черт- нормально! 22-24 - это перебор. Жаба вопит не переставая! Моя цель - добиться до 20... А колеса, хоть и большие - я на трассе качаю до 2.8, чтоб экономить.
Либо надо еще голову фрезеровать (сейчас, после ремонта, компрессия ровная 9.5) либо -играться с настройками трамблера и подачей.
Старый 19.01.2018, 20:38   #36
FotoSar
А ещё зимой, если больше на пару литров, то это тоже нормально.
А зажигание, карбюратор очень сильно влияют на расход. Чуть позже и расход больше. А едет вроде бы одинаково.
Но большие колеса и малый расход...ну, несовместимо это.
Старый 19.01.2018, 20:40   #37
FotoSar
О, вспомнил! У меня как-то раз тоже расход полез в гору. За пару месяцев подрос до 25. И вроде бы все в норме. Закончилось тем, что поменял прокладку под головкой. И сразу расход нормализовался.
Старый 19.01.2018, 20:56   #38
не в прокладке дело. Компрессию только что мерил, прокладку менял, поршневую... И сейчас - зимняя резина стоит, узкая. 235х85х16, шиповка. а жрет много...
Переделал фильтр, выкинул шапку, вставил бумажный от патриота - по ощущениям - побежала шустрей. Посмотрю, что с расходом. Не уменьшится - буду врезку делать.
Старый 19.01.2018, 20:59   #39
FotoSar
На расход столько факторов влияет, что пальцев рук не хватит их пересчитать. Вот, например, новая поршневая. Чтобы её прикатать, надо проехать 3-4 т.км. А до этого расход будет выше, тяжело же толкать поршни с непритертыми кольцами.
Старый 19.01.2018, 21:08   #40
Понимаю. Кроме того - хорошо знаю, что найти причину резкого пережора - не так сложно. А вот потом, посредством улучшений и доработок каждый следующий литр экономии -все с большим трудом дается...
газ, гбо, штуцера
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
