31.12.2017, 17:56 | #21 |
Завел с первого раза, на улице минус. Показания БК ДРВМ 55, Впрыск 11 Обороты 1350. перебоев нет.
Вот температура 40, 1000 оборотов, 35 кг воздуха, 8мс. впрыск. начали плавать обороты. с прогревом все заметней. Вот сижу дома и слышу как подгазовывает. Последний раз редактировалось дамир.; 31.12.2017 в 18:03. |
31.12.2017, 18:08 | #22 |
все поехал кататься.
31.12.2017, 18:31 | #23 |
Результата в общем нет, разница практически не чувствуется. чуть чуть самую малость, улучшилась динамика. обороты плавают и с датчиком и без него. Может он реально помер, но БК ошибок не выдает, вот сейчас отцепил вылезло три. Бедная смесь, температура воздуха, и обрыв ДПРВ
31.12.2017, 18:33 | #24 | |
В принципе, я мозги поменял, потому что не мог найти причину(глох при легком нажатии на газ, при резком нажатии работал без проблем). |
31.12.2017, 18:37 | #25 |
31.12.2017, 18:39 | #26 |
31.12.2017, 18:48 | #27 | |
И опять же если смесь бедная то в цилиндре мног воздуха и мало топлива, мозг добавляет бенз, что должно быть с оборотами? Они должны увеличиться, а они наоборот падают.. Значит смесь становиться слишком богатая, и двс захлебывается. Но ДК говорит что много кислорода, где он его берет. |
31.12.2017, 18:53 | #28 | |
31.12.2017, 18:55 | #29 |
31.12.2017, 18:57 | #30 |
Датчик и снять можно для проверки.
С Новым Годом! |
