29.12.2017, 09:35 | #11 | |
Он не позволяет поднять в системе смазки выше нормы... |
29.12.2017, 09:38 | #12 |
Он, зараза, со временем начинает клинить(набивает себе неправильное место). А заклинить может, как в закрытом положении, так и в открытом. У меня вот сейчас заклинил в открытом. Заводишь в мороз - давление 2, прогреешь, а давление все-равно 2. Раньше после заводки прыгало до 4-5. То есть клапан постоянно открыт. Менять надо.
29.12.2017, 09:55 | #13 |
Да, вот действительно. Автор, а что за масло? Не хочу гадать, но оно сильно разное бывает.
29.12.2017, 18:17 | #14 |
У меня как то заклинил в закрытом. Причем что интересно - заклинил в пути на трассе. Бросив в очереденой раз взгляд на приборы обнаружил зашкаливающий прибор. Бросил на нейтраль - понизилось до 4.5. Малейшее прикосновение к газу - шкалит. Остановился, пошарил под капотом - думал коротит провод. НЕТ. Включаю зажигание - НОЛЬ. Завожу не трогая газ - поднимается до 4-4.5. Малейший подъем оборотов - зашкаливает. Почесал репу и поехал - в чистом поле что с этим сделать.
На Волге моей поддон не вскрыть - мотор вынимать надо. Ехал потихоньку - периодически переходя на нейтраль - минут через 20 отпустиоло и нормализовалось. НО. Даром ЭТО похоже не прошло. Со временем стало наблюдаться постепенное понижение показателей. А вскрытие показало выдавленную из насоса прокладку....ну об этом в соотв теме писал и как насос восстанавливал и как на штоке клапана ( насос УАЗ - клапан тарелочка на штоке - грибок) нарыл твердых отложений - могущих провоцировать клин. |
29.12.2017, 18:23 | #15 |
29.12.2017, 20:38 | #16 |
Было поменяно 3 насоса 1 новый результат тот же не утешительный((((
29.12.2017, 20:39 | #17 |
масло полусинтетика 10в 40
29.12.2017, 20:41 | #18 |
29.12.2017, 20:43 | #19 |
29.12.2017, 20:44 | #20 |
