02.12.2004, 17:23 | #21 |
По роду деятельности был связан с разработкой и внедрением на конкретных объектах систем обогрева помещений.
Могу сказать, что изготовление электрической тепловой пушки при наличии достаточно мощной проводки и рук произрастающих из нужного места это дело 2-3 дней и вполне укладывается в определенный в тех задании бюджет. Для этого надо купить некоторое количество воздушных тенов (конкретное количество зависит от желаемой мощности), и найти на каком либо ранее богатом предприятии в загашниках мощный осевой или центробежный вентилятор. Далее между двумя металлическими листами в шахматном порядке выстраиваешь ТЕНы, изготавливаешь из 0,8 мм или около того листа металла корпус, остается только подключить вентилятор и все тепловентилятор готов. Но если не хочешь платить каждый месяц за электричество астрономические суммы, то серьезно задумайся об обогреве газом. Сейчас выпускают компактные инфракрасные газовые горелки стоимость которых вполне сравнима со стоимостью тепловых пушек, а в обслуживании они гораздо дешевле. |
03.12.2004, 09:07 | #22 |
Короче. если утеплить нормально то получится дешевле.... пенопласт строительный от 30р за метр кв., чем толще тем дороже.... я бы прокрасил крышу серебрянкой на алифе и приляпал бы пенопласт... заклеил резиновым шлангом стыки ворот и двери... а после этого гараж можно будет нагреть чем угодно хоть маслянным нагревателем... и прогреваться будет быстро и обогрев будет стоить дёшево....
03.12.2004, 09:28 | #23 |
Ага ага.
Надо утеплить раму ворот гаража, так как дует не через ворота а между рамой и кирпичем. |
03.12.2004, 09:32 | #24 | |
06.12.2004, 10:58 | #25 | |
Re: Отопление гаража...
06.12.2004, 20:43 | #26 |
Слушай Кузмича - все современные дизельные отопители сделаны по тому же принципу что и на кунге только стоят на порядок дороже. Я в командировках полгода прожил в кунге - не угорел вроде, хотя со стороны видней.
07.12.2004, 00:22 | #27 |
Там и фильтр стоит в кунге этом воздушный в печке.
07.12.2004, 18:28 | #28 |
07.12.2004, 18:28 | #29 |
А у меня в железном неутепленном гараже (6Х6) стоит солярная печь "Фалько-Эккель", 1,8 КВт, 1500 руб. В мороз 15-17 градусов, температура за 2-3 часа в гараже поднималась где-то до 0. Это при том, что гараж угловой и между потолком и каркасом из труб щель сантиметров 12-15 и гуляет сквозняк.
08.04.2005, 20:07 | #30 |
ПЖТ от кунга устроена так: продукты горения нагревают теплообменник и удаляются наружу помещения, так что от неё не угоришь, а фильтр здесь ни причём. Сам отапливаюсь дизельным обогревателем для наружних гидравлических систем с крана КАТО (ММС Япония) фирмы Микуни-Кёгё, производительность адская, граж 6*14*5м при -20 в гараже и-35,-40 за бортом, до +10,+15 нагревается за 2 часа! Правда пришлось сделать выхлопную трубу, иначе через 2 часа хотелось выброситься наружу. Вобщем если на обогревателе- печи жидкого топлива нет выхлопной трубы то ваша радость от приобретения дорогой вещицы будет неполной, не забывайте об этом, как бы производитель не расписывал достоинства именно своего изделия, что именно у них сгорание топлива в печи полное (что даже теоретически невозможно на этом топливе). С уважением Zed.
Отопление | Aleks_40rus | Двигатель (Engine) | 16 | 20.02.2011 01:03 |
Отопление, сантехника | Кн.Родненский | Работа | 0 | 02.09.2010 14:52 |
Отопление салона | Stratocaster | Кузов (Body) | 4 | 16.01.2009 02:13 |
Отопление на 31622 | Саша | Общие технические вопросы | 8 | 31.10.2006 16:54 |
Отопление салона 452 | ВСМ | Кузов (Body) | 16 | 07.12.2005 23:48 |
