24.10.2014, 13:37 | #11 |
первый опыт в диваностроении
24.10.2014, 13:45 | #12 |
Еще диван. Диван раскладывается в двуспальную кровать габаритами 1700х1200, либо складывается спинка на сидушку, если не нужны места для сидения. Если совсем диван не нужен, то можно быстро снять его с направляющих и вытащить из салона. Сиденья штатных боковых лавок закреплены сверху на коробах, которые закрывают колесные арки и служат креплением дивана
24.10.2014, 14:11 | #13 |
По салону еще сделано: одноместный нетрансформируемый диван справа от входа (вдоль перегородки), раскладной быстросъемный столик, перетянуты дермантином все внутренние панели, сделано утепление бортов пенополистиролом и фольгированным пенополиуретаном, в процессе установка автономного отопителя Планар. Фотографий не делал, по желанию форумчан сделаю и выложу
Последний раз редактировалось Arc34; 24.10.2014 в 14:20. |
24.10.2014, 14:17 | #14 |
Хочу выразить благодарность Татарину за его идеи по салону! Всегда проще ориентироваться на уже реализованный проект, чтобы не наступать на грабли, на которые уже кто-то наступил. По данной схеме дорабатывает салон буханки мой коллега по работе, также проживающий в палате №6...простите, палате "УАЗ". Так что данные идеи уже пошли в серию!
24.10.2014, 15:05 | #15 |
По кузову. Кузовное железо у буханки мягко говоря не очень, поэтому кузов сгнивает до сквозных дыр за 5 лет несмотря на все защиты и антикоры. ЛКП слабое, на глаз 2 слоя - слой грунта и слой краски. В шутку говорят или нет - УАЗЫ начинают гнить еще на стапеле. У меня сквозные дыры были вокруг задних арок, поэтому - берем болгарку и режем безжалостно!
24.10.2014, 15:36 | #16 |
Кроме арок, обрезаем всю юбку по кругу. Далее, прямоугольной трубой 30х20х2 обвариваем все это дело по периметру. На все ушло 12 метров трубы и 5 дней времени. Профессиональный сварщик сделал бы за пару дней, но мне , как полному дилетанту в сварке, понадобилось несколько больше. Много времени уходит на гибку и подгонку. Подножку кабины резать не стал, так как на пассажирском месте обычно ездит отец и ему, в силу возраста, забраться в кабину без подножки будет проблематично.
24.10.2014, 15:39 | #17 |
24.10.2014, 15:42 | #18 |
Вид спереди
24.10.2014, 15:50 | #19 |
Зачищаем ржавые места до металла, нержавые матируем с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки. Получается вот такое
24.10.2014, 15:53 | #20 |
Покрыто фосфатирующим грунтом
