15.03.2013, 17:04 | #11 |
15.03.2013, 17:39 | #12 | |
Можно поискать темы на чипмейкере от обладателей данного ПА. Могу отсканировать кусок книжечки по сварке кузовщины. Ннада? |
15.03.2013, 18:37 | #13 |
Я что-то тоже не пойму почему нет газа углекислоты. А как-же ПИВО в кегах не наливают. А можно бутылку с пивом на 2,5 л (видел) купить в крышке дырку сделать и шлангом подать СО2, только сначала пену отпить, а то в шланг пойдет. И варить потихоничку и пить. Приятноооо
15.03.2013, 19:41 | #14 |
Не, ну конечно брать СО2 из пива это жёстко .Для нормальной работы лучше иметь баллон с газом. На крайний случай можно с углекислотного огнетушителя брать.Но тогда придётся переходник на редуктор мутить.По настройке режима сварки могу посоветовать немножко, не знаю,делали так или нет.Надо взять чистый кусок уголка..Начинаем варить,а свободной рукой меняем скорость подачи до наилучшего результата.Дугу держим покороче(поближе к наконечнику) пулемётом лучше варить двумя руками,вести надо быстрей и ровней.Перед сваркой тонкого металла, лучше перенастроить на таком же тонком образце.Варить с отрывом это как бы точечками,нажал кнопку-отпустил.Рукав во время паузы остаётся в том же месте.Частота нажатий произвольная,лиш бы непрожеч тонкое.Ну и видео выше хороший пример
15.03.2013, 19:51 | #15 |
По мощности не слабый. Мне своего BIMAX4-165 вполне хватает. Ищи газ, почувствуй разницу. Ну остальное тут уже всё написали. Почитай тут: http://www.chipmaker.ru/ http://websvarka.ru/
15.03.2013, 20:16 | #16 |
Да у меня есть подобный чудесный аппарат для сварки флюсовой проволокой...электродами варить и проще и качественнее... из-за флюса который внутри проволоки. более менее добился качественной сварки экспериментальным путем, иначе ни как, но непровар и раковины присутствуют...
15.03.2013, 20:37 | #17 | |
15.03.2013, 20:47 | #18 | |
огнетушители Так что не только а еще можно крошить обмазку и засыпать им место сварки |
15.03.2013, 20:53 | #19 |
Верно подмечено,после 3-5литра качество сварки станет удовлетворять заявленным требованиям.Далее проволокой из автомата можно и привязывать.А после "шлифовки" и варить не надо,танки нечего варить они ведь крепкие
15.03.2013, 21:09 | #20 |
Шлифануть можно "Болгарским", оЙ, Болгаркой или Молдаванкой, но лучьше покрепче 40% и заодно кромки для сварки обесжирить
