15.03.2013, 10:08 | #1 |
Сварка полуавтоматом (нужна помощь)
Купил фубаг-180 (не инвертор) на что денег хватило.
Так вот как им варить, шва как при дуговой сварке неполучается. Шов неровный, часто непровары. Если говорить просто о шве - наплевано. Какой принцип варки полуавтоматом немогу уловить. Варю без газа флюсовой проволокой, газ у нас недостать. Смотрю фото тут на сайте сварных деталей полуавтоматом, глазам не верю. Как? Я уже как не пробовал. Если варить толстый (2,5-3мм) метал, то шов неплохой выходит, но часто с порами. Тонкий метал чуть проще варить чем при дуговой, но прожигается тоже на ура. Выстывляю ток 1, скорость подачи проволки, такую чтоб стабильно дуга была, но не высокую. Пробовал увеличивать скорость подачи проволоки, невыходит. Спецы и бывалые, помогите с дельным советом. Я начинающий уазовод, не бросайте помидорами!!! |
15.03.2013, 10:49 | #2 |
С защитным газом было-бы веселее. У меня тоже трансформаторный полуавтомат ВАХ хероватая (слабый). Шов на вид качественный, но глубина провара мала. На излом 2 куска стали сломать легко. Штуцер герметичный в трубу то-же проблема, свищи бывают. Мне даже удобнее обычной сваркой штучными электродами варить и качественнее чем полуавтоматом, ну если только брызги. Полуавтоматом варю только до 2 мм - сталь.
Может у Вас то-же слабоват аппаратик. Инверторный было-бы правильней хоть тот-же Китай, там электроника ток регулирует и ВАХ. А на слабом трансформаторном такое не получиться. |
15.03.2013, 12:34 | #3 |
Я когда свой кузов переваривал, много подчерпнул из видео америкосовского, сейчас попробую найти...
15.03.2013, 12:39 | #4 |
Вот - очень познавательно.
http://youtu.be/al1Du21gQKk Есть такой же урок и для электродуговой сварки. |
15.03.2013, 12:50 | #5 |
Привет! Без газа действительно плохо варит, пробовал ради интереса варить флюсовой проволокой, действительно половина в брызги уходит, но варит. На флюсовой проволоке разоришься, катушка 300грамм стоит 600р. а обычная СВ08Г2С 5кг. 500р. (цены в Питере). Так что ищи баллон с углекислотой и редуктор (можно кислородный) или огнетушитель углекислотный на крайний случай можно. Так же попробуй еще раз покрутить подачу и ток, если одни брызги получаются скорее всего подача большая а ток маленький. Перед сваркой не забывай чистить кромки свариваемого металла, полуавтомат плохо варит по ржавчине. И еще момент, замерь напряжение в гараже, может вместо 220V у тебя всего 180V, тогда о сварке забыть можно.
15.03.2013, 14:22 | #6 | |
Кстати ты в курсе что при сварке флюсовой проволокой полярность должна быть прямая ? |
15.03.2013, 14:41 | #7 |
Про полярность в руководстве написано: без газа гарелка на "-".
Повышать ток боюсь, прожигать начинает. Седня еще буду пробовать. С газом боюсь невыйдет ничего. Вот может дело еще в проволоке, я пока варил той что в комплекте с прибором была. Так то элетродом вырил бы, но 2 как-то сильно горит даже на низком токе, чуть передержал и профиль 1.5мм прожигает на ура, а электрод 2.6 липнет ни как дугу зажечь немогу. Вот и думаю а как-то еще понизит ток нельзя. Раньше помню были какието устройства, когда трансформаторы были? |
15.03.2013, 14:57 | #8 | |
15.03.2013, 15:00 | #9 |
Да ,имей в виду что при прямой полярности деталь нагревается сильней.
15.03.2013, 15:31 | #10 |
