14.11.2019, 14:30 | #11 |
21.11.2019, 00:12 | #12 |
Разница в диаметре позволит колесу провернуться на диске, поэтому на стандартные диски устанавливать не следует, а вот с бэдлоками можно.
21.11.2019, 18:32 | #13 |
21.11.2019, 19:32 | #14 |
22.11.2019, 11:14 | #15 |
Там разница не в миллиметрах, там дело в кривости резины при изготовлении. Центральная часть не ровная окружность, а на овал волнистый больше похожа. То есть при установке на 15 диск она в одном месте плотно к нему прижмется, а в другом щель в пол сантиметра будет.
То есть ее нужно сильно надуть что бы она боковиной к диску прижалась, или камеру подложить. |
22.11.2019, 16:31 | #16 |
я то хочу импортные шины взять.
там то качество получше нашего должно быть |
28.11.2019, 21:04 | #17 | |
29.11.2019, 09:52 | #18 |
29.11.2019, 12:56 | #19 | |
По грязи и просто грунту (если, например, в очень крутую горку заехать надо) ехали отлично с учетом малого размера. Болото и снег - плохо. Пару лет назад, износив эти колеса, купил Сафари 500. При езде по грязи (где есть хоть какие-то твердые включения, не совсем болото) я бы сказал, что новая ВЛ-30 идет лучше новых Сафарей несмотря на их больший диаметр. В диаметре 33-34 дюйма трактора в таких условиях будут хороши. Но по сумме факторов (невозможность стравить, плохо в болоте и снегу, косые взгляды гаишников) я предпочел поставить автомобильные. |
01.12.2019, 02:31 | #20 |
Ставили давненько уже, китайский армур 33 - го размера на диски с односторонним бедлоком, если водитель про@бывал давление, внутренняя сторона, слетала на раз. Наварили на внутрянку полосу 4 мм, до сих пор катаеца, армур уже лысый. Запаска просто с камерой, на обычном диске. ПС. Полосу не забыть обточить, для лучшего захода резины.
Последний раз редактировалось Evgen174; 01.12.2019 в 02:34. |
