16.06.2017, 21:55 | #311 |
16.06.2017, 23:01 | #312 | |
если будете использовать родные диски сзади +22 колея 1445 и родные от спайсера спереди +35(40) вылет колея 1445 .. если оставить диски однинаковые то разница 13(1мм |
16.06.2017, 23:21 | #313 |
Я и хочу спайсер от хантера вкорячить за 5000 отдают с панарой,задние рессоры оставлю родные думаю хуже не будет
17.06.2017, 11:07 | #314 |
Если мосты по ширине будут разные то проходимость по хуже будет а если широкие ставить мосты то нужно будет арки резать. Сильно резину убивать крыльями, цепляются они на кочках
17.06.2017, 13:41 | #315 | |
У них что, кузова разные? Зачем арки резать? |
17.06.2017, 15:09 | #316 |
17.06.2017, 16:31 | #317 |
17.06.2017, 17:56 | #318 |
ну тоесть поставив вперед мост спайсер от хантера,а задний оставив родной колхоз на 37 зубов страшного ни чего не будет все подойдет и будет совместимо,я правильно понимаю.
17.06.2017, 19:08 | #319 | |
Много это или мало, надо это или нет, решать только вам. Последний раз редактировалось Paha_spec; 17.06.2017 в 19:11. |
17.06.2017, 20:32 | #320 |
Мосты спайсер на батон | игорь сорокин | Буханки и Головасты | 23 | 19.09.2008 01:37 |
Мосты спайсер i=4,638 | Vagif | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 09.01.2007 14:27 |
мосты Спайсер и 35" ?... | BSH | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 6 | 05.09.2004 18:45 |
Мосты Спайсер! | Дима211 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 30.08.2004 14:59 |
