22.09.2016, 21:11 | #1 |
Вакуумный насос Евро-2
Добрый день!
Не так давно стал счастливым обладателем Хантера 2007г. с змз-514. Все работает за исключением вакуумного насоса и как следствие педаль тормоза очень тугая и не привычно так ездить. Раз проблема вроде как с тормозами решил написать сюда, если ошибся прошу не ругать Эта фиговина негде не продается, единственное место в котором ее удалось мне найти не гуммано дорого предлагает приобрести - 18 т.р. Подскажите может кто-то уже сталкивался с этой проблемой, как проще ее решить? Поиск по сайту внятных результатов не дал... |
22.09.2016, 22:17 | #2 | |
22.09.2016, 22:53 | #3 | |
22.09.2016, 23:31 | #4 |
Чуть нижи тема:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=196988 В ней описывается установка электровакуумного насоса от фольцваген, ауди, вольво. Но цена нового насоса около 20000 рублей, а б/у около 3500. Насос подключается через датчик вакуума. Датчик аварийного давления воздуха ГАЗ-3307,6611,3306 (аналог 070221) АВТОПРИБОР Если на электронасос подавать питание постоянно то он сгорит так как на постоянную работу не расчитан, а при подачи питания с тормазной легушки насос работает только при нажатие на педаль что приводит к запаздыванию в откачки воздух из ВУТ. Еще как вариант выкинуть нах...й этот ВУТ с дисковыми тормазами, поставить барабаны и гидроцилиндры меньшего диаметра и ездить без всяких там усилителей как на УАЗ 469 до 1985 года, я лично уже склоняюсь к такому варианту. Последний раз редактировалось MTZ82; 22.09.2016 в 23:37. |
23.09.2016, 22:12 | #5 | |
26.09.2016, 20:55 | #6 |
А что делать с самим насосом на блоке, его по хорошему снимать надо. А как? Пошукав интернет я не нашел заглушки на его место. Подскажите тоже?
26.09.2016, 21:30 | #7 |
