03.09.2015, 12:39 | #251 |
После устранения выбивания РД,выключать пониженую стало совсем туго,просто выгибалась тяга,пониженая не выключалась, выключ.,под машиной монтажкой с молотком,снял тягу усилил,выключается...но вот это уплотнение после нескольких выключений полностью развалилось,теперь думаю чем эту резинку заменить,нужно что-то типо саленблока маленького установить или....
09.09.2015, 15:53 | #252 |
Приключилась тут беда на днях, поехал в магазинчик, проехал 40км, по приезду домой перестал ручник хватать, полез под машину, а из барабана маслице течёт и всё днище заантикорено. думал только сальник порвало, а когда барабан пошатал понял что что то не ладное, люфтит дико, сегодня скинул барабан гайка законтрена на месте, но вал люфтит как не затягивай гайку. сальник естественно в лахмотья. Это переборка 100%? или нет? а то я трансмиссию не ковырял ни разу...
09.09.2015, 18:09 | #253 | |
09.09.2015, 18:24 | #254 |
Маленькая, смешная история. Может кому поможет:
Раздатка прямозубая, прошла 38000, была перебрана с установкой киткомплекта 2.5 от Ижтехнго. Поехал на море, почти у самого моря случайно заметил, что масло льет с РК, стали смотреть, льет прямо через стенку! Расковыряли дырочу отверткой, прогнали метчиком М6, вкрутили болтик с герметиком, так и приехал домой. Когда скинули раздатку обнаружилось смешное: Какой-то странный человек, на заводе, засверлил отверстие в стенке РК, но не до конца, осталась стенка примерно 0.5мм толщиной, вот через эту "стенку" и потекло, когда агрегат хорошенько прогрелся сочинскими +35. |
09.09.2015, 23:37 | #255 | |
на конце штока завальцован пальчик,и соединить наконечник с пальцем без переделки конца на штоке не получиться,да и по времени промудохаешься с таким соединением...нужно что-то попроше придумать.... |
10.09.2015, 01:08 | #256 | |
Стойки разные есть, например такие: |
10.09.2015, 01:34 | #257 | |
25.10.2015, 10:44 | #258 |
Нужен совет бывалых.
Всем доброго времени суток. Прошу совета у опытных уазоводов. Необходимо сделать дефектовку и ремонт раздатки, реально сделать самому или лучше отдать специалистам, УАЗик буханку приобрёл не давно.
25.10.2015, 23:42 | #259 | |
Теперь включ.и выключ.,раздатка,даже легче чем было раньше,и ход рычага меньше стал. |
25.10.2015, 23:44 | #260 |
Сделать реально самому...если гайки умеешь крутить,если нет,тогда второй вариант.
