02.07.2015, 01:24 | #241 | |
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/2015-07-01/8.html Так что вот такие дела... всем кто ставит демпфер: смотрите внимательно, фигурирующая в темах толщина 4мм подходит не всем. По крайней мере я рад, что обошлось малой кровью и не пришлось снимать раздатку. Всем спасибо за советы! P.S. еще один момент: не понравилось, что шестерня которая входит внутрь шестерни привода заднего моста была практически сухая, хотя масла в РК сколько надо (было также разбрызгано по внутренней части люка): http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/2015-07-01/3.html Полил шестерню перед тем как закрыть люк, но странно, что она сама вообще не смазалась... Последний раз редактировалось Jin^eLD; 02.07.2015 в 02:05. |
03.07.2015, 00:21 | #242 | |
30.07.2015, 16:56 | #243 |
На раздатке болтается вал , который выходит на передний кардан. Подскажите пожалуйста, как устранить эту неисправность.
30.07.2015, 20:37 | #244 |
01.08.2015, 18:49 | #245 |
На другой раздатке этот вал ходит вперёд назад.
В чём причину искать? |
01.08.2015, 21:20 | #246 |
01.08.2015, 23:09 | #247 |
04.08.2015, 09:24 | #248 |
Спасибо! Причину нашёл! Снял крышку, а там гайки на валу не оказалось.
03.09.2015, 00:50 | #249 |
Подскажите чем заменить уплотнение на тяге включения пониженой РД,то место где тяга крепится к штоку включения,там стоит резинка и втулка расклепаная...устранил выбивание РД,усилил тягу включения,но вот уплотнение не стоит,после нескольких включений РД оно полностью разваливается
03.09.2015, 01:00 | #250 | |
