22.09.2007, 00:34 | #1 |
Колебания руля
Ну вот и у меня появилась проблемка...
На скорости до 60км/час, отпускаешь баранку и видишь, что она колеблется с амплитудой в 20-40мм. по кругу баранки. С увеличением скорости это становится не заметно. Становится заметно от скорости в 15-20км/час. Балансировка - ОК, грыж, деформаций диска или резины, люфтов рулевых тягах нет. Есть только люфтец в самом рулевом (по рейке), но если причина в этом, то там такоооой люфт быт должен!!!!. Подшипники колес - ОК. Сайлнтблоки в порядке. На ТАЗах это называется "самовозбуждающееся угловое колебание передних колес". Но там привод сзади! Может у кого такое было? Здесь пока ничего толкового не нашел. Увы! А то как то нервирует, да ступичные подшипники жалко - может разбить... |
22.09.2007, 01:01 | #2 | |
А про ступичные подщипники не бойтесь - они и не такое выдерживают... |
22.09.2007, 01:29 | #3 |
правда месяцев 5 назад пацан наехал на Бордюр и после этого сразу поехал на Балансировку и Развал Всё как положенно сделали -ничего не помогло- можит на самом деле резина ???
22.09.2007, 04:38 | #4 |
У меня токое было когда передние колеса случайно местами переставил, резина была малость поизношена не равномерно...
22.09.2007, 11:09 | #5 |
Т,Е Ваш- вердик--замена Резины??
правда месяцев 5 назад пацан наехал на Бордюр и после этого сразу поехал на Балансировку и Развал Всё как положенно сделали -ничего не помогло- да и удар был не силён ,после чего покрышка порвалась-- можит на самом деле резина Грыжи НЕТ и колёса перекидывал -- колебания осталось Опасаюсь, что ,если поставлю новые колёса проблема останеться |
22.09.2007, 13:47 | #6 |
Нет, ну какой ужос!!! 1113 пост на одну и ту же тему!!! Форум читать нада!!!
Ступицы - шкворня. Все. Больше ничего такого эффекта не дает. |
Эффект самонастройки или сезонные колебания | Japanese | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 25.04.2009 17:32 |
ход руля | Barmalei195 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 8 | 23.03.2009 10:01 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
Колебания колес | Saab | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 20.09.2004 21:56 |
