21.03.2018, 23:26 | #1 |
Высокие обороты ХХ,плавают обороты
Всем привет.
По своей проблеме перечитал много тем,вроде все попробовал,но все равно не работает,как надо. Купил недавно фермера (3909 с змз 409),так вот такая у меня проблема... Сначала машина плохо заводилась и ехала ужасно,я снял рхх,он был заклинен...Я его поменял на другой (пробовал 3 разных),заодно поменял воздушный фильтр.Машина заводится отлично,рхх щелкает,но двигатель работает на очень высоких оборотах.Пережимаю шланг или снимаю фишку с рхх,хх стабилизируется,но машина едет вяло.Если двигатель работает на высоких оборотах,но после выключения зажигания стреляет в глушитель. Расходомер воздуха работает,датчик положения дроссельной заслонки тоже,дроссель закрыт полностью,сменил 2 датчика температуры на термостате (Пробовал Серый и рыжий,черный попробую завтра).При 1 температура быстро ползла к 40 градусам,на втором ваще сразу показывает 80!Если с него снять фишку на рабочем моторе,то хх стабилизируются. После небольшого прогрева хх начинают плавать.. Массу на двигатель бросал,но не в ней дело точно,тк стартер крутит хорошо. Перечитал много инфы,но так и не могу понять в чем дело. Лямбда отключена... Подсоса воздуха нет... Диагностику не делал... В чем может быть еще причина повышенных хх?! |
22.03.2018, 01:12 | #2 |
Возможно форсунки льют , и смесь не догорает, попадая дальше в выхлоп воспламеняется .
22.03.2018, 15:42 | #3 |
Поменял датчик температуры,прибор стал показывать,поставил новый рхх (уже второй),поставил новый датчик положения заслонки,все пох...обороты очень высокие!
Придется ставить кран в патрубок к рхх,ТК при сжатии патрубка,обороты падают. Могут быть в проводке рхх перепутаны крайние провода? |
22.03.2018, 16:05 | #4 |
Надо сканером посмотреть температуру на эбу,если нормальная,то искать пути попадания лишнего топлива(форсунки,клапан абсорбера)
23.03.2018, 11:13 | #5 |
Всё, разобрался.вспомнил,что фишку с рхх еле снял,поставил сейчас фишку неправильно,и все заработало!я в шоке с нашего автопрома.
28.03.2018, 23:07 | #6 |
Оказалось не все так хорошо.хх упали,но двигатель работает неустойчиво.перепрошил мозги на е2 (мозги микас11 825-....),купил шнурок диагностический,он показывает ошибку-обрыв провода рхх.
Начал разбираться,рхх управляется 3 проводами,средний плюс,крайние минусы.разрезав жгут,оказалось,что 1 провод на фишке плюс,хотя должен быть минус с эбу!!!поменял местами провода,но обороты не упали,ТК нет сигнала с эбу на в орой минус!!!(((прозвонил все провода,обрыва нет! Хз что делать. Есть у кого нить распиновка Микаса 11мт 825-....,это тот ,что с 2 лямбдами. |
30.03.2018, 21:53 | #7 |
Все разобрался!
При ремонте головки ,мастера при сборке перепутали разъемы с рхх и датчика положения распредвала...Поставил все на место,и все заработало! |
30.03.2018, 22:17 | #8 |
31.03.2018, 00:48 | #9 |
И при чем тут наш автопром? Автопром виноват что кто то не в состоянии понять что перепутано питание элементов управления мотора? Тоесть вина автопрома когда высоковольтный провод суют в бензобак вместо свечи зажигания?
31.03.2018, 07:55 | #10 |
Да,прям каждый владелец УАЗа,глядя на двигатель,скажет,что фишки то не так стоят!!!если вы не в курсе,то они одинаковые,и сделал из одинаковыми производитель,потом убрал из гофру и запихал в машину!так что не надо на меня пизд...,у меня были 4 мастера,которые ездят на УАЗ и газелях,и никто не смог найти причину!а диагностика выдавала КЗ рхх к контакту 1 и продувку абсорбера и больше ничего.
