20.12.2007, 07:36 | #2971 |
20.12.2007, 07:41 | #2972 |
20.12.2007, 10:56 | #2973 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
20.12.2007, 13:15 | #2974 | |
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...postcount=1571 |
20.12.2007, 21:18 | #2975 | |
Переиначу вапрос. Движка 417 с низовым валом, карб 2108 машина ГАЗ 69 тока для гонак КАКИЕ НАДО ЖЕКЛЁРЫ. Ну дуб я в карбах. |
20.12.2007, 22:26 | #2976 |
Ну и че что дуб.Ученье свет,между прочим.Можно подумать тут все уже в совершенстве.....
Я сам пока солекс не ставил,только подготавливаю к этому. Ну вот попробуй,как в ссылке какую я дал на сообщение Павлика. Для карба с диффузорами 21х23 ГВЖ1-150(zd или 23),ГТЖ1-97,5.Если трубка воздушная Zd,то конец запаять. ГВЖ2-145(zc),ГТЖ2-120. Если не понравится то немного уменьшить топливный в первой камере и увеличить воздушный во второй. Полюбому полезно попробовать разные варианты. У тебя в карбе какие диффузоры то хоть? Загляни в дырки карба сверху,там на диффузорах цифирки быть должны. |
21.12.2007, 04:20 | #2977 |
Я тут скромно вставлю свои пять копеек о том что Солекс засирается не больше чем любой другой карбюратор и уйду. И уж тем более никак не чаще ДААЗ-4178...
24.12.2007, 02:44 | #2978 | |||||
предпоследняя сволочь
Site Admin -- Уазовод
25.12.2007, 09:18 | #2979 |
Т.е. я правильно понял что на 421.8 дрыг нужно в идеале найти солекс с дифузорами 24 26 (москвичёвский) или на худой конец юзать от нивы 24 24, в него нада вкрутить:
1 камера ГВЖ - 150 Zd (конец запаивать?), ГТЖ - 102,5- 110 2 камера ГВЖ - 145-155 Zc (а 23 не пойдёт?), ГТЖ - 117,5-122,5 и самое главное топливный жиклёр экономайзера мощностных режимов 60 Этот последний вапще от чего подойдёт, вроде в жигули не ставят таких здоровых?.. Распылитель ускорительного насоса от нивы, с одной трубкой, игла уникар 10. |
25.12.2007, 14:06 | #2980 |
Понял правильно. Если ты найдешь от Нивы тот, что 24х24, то ставь его прям как он есть. Может надо будет увеличить производительность жиклера ЭМР, если он будет на 40, но он может быть и на 60. Еще может быть надо будет увеличить ГТЖ 2 и ГВЖ 2. Трубка Zc не пойдет. Впринципе вопрос с трубками и жиклерпми решается перестановкой одних и других довольно просто- главное аккуратность. Концы трубок, как бы они не назывались, должны ВСЕГДА быть заглушены.
Выбор карбюратора №2 | Потапычь | Карбюратор. Теория и практика. | 48 | 05.01.2016 00:09 |
Хочу сменить звуковой сигнал | Antropoid | Общие технические вопросы | 66 | 15.04.2011 15:21 |
хочу колёса сменить. злые на незлые. | xrv750at | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 28 | 11.04.2010 13:04 |
Выбор инобензина и карбюратор | Seldon | Нестандартные | 9 | 06.03.2007 21:41 |
Хочу сменить коробку | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 24.12.2006 19:22 |
