23.04.2014, 23:01 | #21 |
На перед подошло бы с 31512 с заднего , мост тикмен,907-852см, назад с 5 ст 452 в твои параметры, конечно если есть токарь и балансировка то дешевле
23.04.2014, 23:03 | #22 |
Пиши дальше по испытаниям и побольше фото , удачи
23.04.2014, 23:06 | #23 |
Моно блок
23.04.2014, 23:13 | #24 |
Рк
Зачем надо было соединительную муфту делать Толстой? Разве не проче переварить подушки ближе к кпп, и заморочка с карданами , хотябы один из более доступных в продаже поставить ,
Последний раз редактировалось Irbis50; 23.04.2014 в 23:18. |
24.04.2014, 07:50 | #25 |
Делалась соед. шайба 60 мм по причине того,что длина болтов 25 мм и тут как не крути в одном месте они попадают друг на друга,поэтому такая шайба. А по поводу карданов,РК в сместилась в любом случае и в любом случае пришлось бы резать карданы либо менять на другие.
24.04.2014, 08:10 | #26 |
Фото потом скинь когда собирешь черепаху, как будут рычаги стоять
24.04.2014, 11:19 | #27 |
Мне кажется или раздатка балансирует на двух подушках за счет соединения с коробкой?
24.04.2014, 12:51 | #28 |
24.04.2014, 13:17 | #29 |
А что с рычагами думаете делать, они ж вродь на месте пассажира получаются?
24.04.2014, 13:37 | #30 |
на фотках выдно не очень , получаеться раздатка висит на стандартной уазовской плите и на двух подушках? если так, то ходить н будет , ету плиту будет выворачивать под нагрузкой.
знакомый цеплял раздатку уаз как на ниве , тоже не работало (выбрацыя ) , в итоге перешел на 4- точное крепление раздатки как на газ 69 |
