Autogur73_2
Старый 10.02.2019, 15:31   #471
димон 62
Аватар для димон 62
о чем и речь.
С хорошими аммортами стоковая подвеска работает вполне нормально!
С хорошими амортами на штатных местах,при поездках по лесу,бензопила из багажника постоянно пыталась почтить своим присутствием салон.После установки дополнительных(и на перед тоже),машина стала "прилипать" к рельефу.
Старый 10.02.2019, 17:38   #472
павел276
Аватар для павел276
Амортизаторы задние какие не ставь-все равно толком не работают,из-за угребищного расположения.Может так сделать?
Я амортизаторы меняю из-за лифта подвески, у меня сейчас в статическом положении, расстояние по центрам 52.5см т.е. на ход остается сантиметра три, а патроловские как раз 62см. и дадут 10 см. хода.
Про расположение амортизаторов слышал, но пока их менять не хочу, посмотрим, что дадут нормальные аморты для начала.
Старый 10.02.2019, 18:10   #473
димон 62
Аватар для димон 62
Дадут примерно процентов 50 от желаемого.Было бы всё шоколадно,стал бы я заморачиваться с установкой дополнительных.Впрочем,если ездить не спеша и на пустой машине,то хватит и простой замены амортов на "нормальные".
Старый 23.02.2019, 11:40   #474
павел276
Аватар для павел276
Едем дальше.
Давно меня подбешивал родной стеклоочиститель, скорость движения дворников такая, что уснуть можно, по опыту патриота, решил поставить моторчик Бош. На сайте бесплатных объявлений был куплен моторчик бош от калины, обратите внимание, что у них с родным мотором, разный диаметр валов(на бошевском вал меньше), соответственно нужен новый кривошип, под маленький вал
Перед разборкой нужно снять размеры положения вала старого моторчика, относительно кронштейна. чтобы новый моторчик встал в тоже положение:
Как видно из фото, по креплению моторы тоже различаются
Поэтому, берем родной кронштейн
И режем его
Примеряем моторчик, убеждаемся, что все нормально
Изготавливаем переходную пластину из 3мм листа железа
Старый моторчик крепился к кронштейну через резиновые подушки, новый моторчик крепиться к пластине жестко, поэтому переходную пластину нужно прикрепить к родному кронштейну через резиновые подушки. В жигулевском магазине были куплены резиновые втулки с распорными металлическими втулками (вроде бы ремкомплект стеклоочистителя от 01-07) в кол-ве 6 штук, т.к. они чуть толще родных. На стандартный кронштейн накладываем переходную пластину и сверлим отверстия, через три родные подушки, далее прикручиваем пластину к имеющимся отверстиям и сверли еще 3 дополнительных отверстия, диаметром 6 мм, затем откручиваем пластину и рассверливаем родной кронштейн под диаметр подушек :
Ставим резиновые втулки
И прикручиваем пластину, далее, в соответствии с ранее сделанными замерами, размечаем отверстия под новый моторчик
Прикручиваем моторчик и ставим на автомобиль
Теперь подгоняем кривошип, имеющийся кривошип был длиннее, да и шар был другой:
Перегибаем кривошип под размер родного, перепресовываем шар, ставим на машину и проверяем ход дворников, если все нормально, то прихватываем шар сваркой, все зачищаем
Снимаем все с автомобиля, разбираем, красим, крепим пластину гайками со стопорным кольцо и ставим обратно на авто
Теперь подключение, разъемы на моторчиках разные
Схема подключения такая:
проводка автомобиля - моторчик бош
красный, розовый - желтый
черный - черный
фиолетовый - белый
желтый - серый
серый - синий
"Откусываем" родной разъем с нового моторчика и припаиваем новые клеммы
Вставляем клеммы в новый разъем
Все, можно наслаждаться быстрой работой дворников, осталось решить вопрос с форсунками омывателя ибо родные брызжут непойми как.
Ссылка на видео : https://youtu.be/eCA3NXEEYv4
Название: фото 1 новый моторчик..jpg
ID:	192701   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 2 сравнение двух моторчиков.jpg
ID:	192702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 3 стандартный кронштейн.jpg
ID:	192703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 4 доработанный кронштейн.jpg
ID:	192704   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 5 первая примерка.jpg
Название: Фото 6 переходная пластина.jpg
ID:	192706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 7 дополнительные отверстия.jpg
ID:	192707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 8 резиовые втулки.jpg
ID:	192708   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 9 разметка пластины под моторчик.jpg
ID:	192709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 10 прикрученный моторчик.jpg
Название: Фото 11 старый кривошип.jpg
ID:	192711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 12 новый кривошип.jpg
ID:	192712   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 13 готовый результат.jpg
ID:	192713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 14 сравнение разъемов.jpg
ID:	192714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 15 новые клеммы.jpg
Название: фото 16 новый разъем.jpg
Последний раз редактировалось павел276; 23.02.2019 в 19:11.
Старый 23.02.2019, 15:20   #475
димон 62
Аватар для димон 62
А видео можешь вставить?Насколько стало быстрее?"Задумчивые" дворники тоже уже порядком надоели.Пытался лечить смазкой и подгибанием кронштейна-не помогает.
Старый 23.02.2019, 19:13   #476
павел276
Аватар для павел276
Добавил видео.субъективно, раза в два скорость увеличилась, если раньше, пересаживаясь с дастера, работа дворников меня раздражала , то теперь разницы я не замечаю.
Последний раз редактировалось павел276; 23.02.2019 в 19:16.
Старый 23.02.2019, 22:15   #477
димон 62
Аватар для димон 62
Спасибо.Вполне приемлемая скорость.Как потеплеет,пожалуй тоже дворниками займусь .
Старый 23.02.2019, 22:29   #478
павел276
Аватар для павел276
Если учесть, что по сухому то, по сравнению с родными, почти идеально.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
