18.12.2010, 08:38 | #1 |
Во время езды заглох двигатель
Во время езды заглох двигатель. Двигатель Андория, дизель. До этого, пару раз заправлялся дешевой соляркой. Подскажите пожалуйста, возможные варианты и что делать. Спасибо.
18.12.2010, 11:19 | #2 |
18.12.2010, 12:36 | #3 | |
1.Не работает подкачивающий насос.Расположен на блоке под масляным фильтром, чуть ближе к радиатору.Проверка-отсоединить топливный шланг от фильтра, проворотом старера поймать положение, когда насос работает, прокачать вручную. 2.Засорен топливный фильтр. У меня такое было-когда он плохо пропускает +морозы - может прихватить соляру.Фильтр на замену. 3.Конденсат в топливном фильтре. На нижней крышке фильтра есть сливной кран. Слить конденсат и подкачать соляру вручную или, если хорошая АКБ стартером.Проверить выход соляры после фильтра. 4.Если все вышеизложенное не помогло - проблема как у меня, ТНВД. Сейчас пойду, попробую стравить воздух с ТНВД, не знаю что получится. Если удастся определить причину - отпишусь. |
18.12.2010, 12:43 | #4 |
У меня, когда систему завоздушишь (ну там после слива отстоя или замены ФТОТ'а) - не получается вручную прокачать систему с первого раза. Нужно 2-3 попытки с откручиванием болтика на ТНВД. Бывает так - заведётся, а через секунд двадцать глохнет, тогда я снова откручиваю болт и прокачиваю...
В любом случае - отпишись. |
20.12.2010, 19:55 | #5 | |
21.12.2010, 07:41 | #6 |
21.12.2010, 15:40 | #7 |
Сегодня завел. Пришлось вначале заводить с эфира (звенят клапана, но схватывает), затем с толкача. С толкача завелся сразу, на холостых работал без перебоев. В итоге на всякий случай поменял отстойник (грязи в нем было много, но конденсата не было), продул всю топливную систему. Завтра поеду на работу, дорога покажет.
Резюме: по видимому все-таки прихватило топливную систему - грязь в отстойнике, отложения парафина (видно попал на низкокачественную солярку). |
21.12.2010, 22:51 | #8 | |
22.12.2010, 22:46 | #9 |
Зачем менять, просто надо для начала открутить болт внизу отстойника, слить около стакана солярки, грязь должна выйти. Если не помогает, снимать стакан и прочищать составной фильтр. А вообще от него надо избавляться, ставить замену - здесь были сообщения о сменных фильтрах. Совсем исключать ФГО не желательно - будет забиваться сеточка в подкачивающем насосе.
30.12.2010, 23:40 | #10 |
Сегодня отбуксировал машину, в теплый гараж, где сняли ФГО, слили воду и грязь, промыли в бензине, просушили, установили на место, заменили фильтр тонкой, очистки, выпустили воздух через форсунки, подкачали топливо и движок... чихнул пару раз, и заурчал, эта была песня. Всем огромное спасибо.
514 заглох и не заводится. | Sevgen | Дизельные | 42 | 17.02.2010 10:06 |
Заглох на ходу. | Машин папа | Двигатель (Engine) | 11 | 14.09.2009 12:01 |
заглох | masik | Обслуживание УАЗ Патриот | 18 | 27.06.2008 12:35 |
заглох двигатель | dima19 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 08.10.2007 18:51 |
застучал двигатель, потом заглох, а в итоге шатун.. | firesanek | Двигатель (Engine) | 6 | 03.04.2007 23:07 |
